ellinets 2 Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Хочется сделать повеселее мотор, но оставить его пока что как для авто "на каждый день". Чтобы на данном этапе не чувствовать себя ущербным на дорогах нашей родины, мне по моему мироощущению сейчас бы хватило конячек 110-120, а может 130)) Как наиболее эффективно и наименее затратно к этим цифрам подобраться? Возможно ли это со стоковым 124 низом? Что, собственно уже вкорячено: - 124 мотор, стоковые низ и голова, но все новые опоры и доп опоры - форсунки бош от мазды6, 1,8. Производительность не помню точно, но около полутора раз выше штатных - стингер 4-2-1 с дальнейшим стандартным резонатором и неизвестной пердобанкой (была до покупки) - кпп 18ряд, пара 3,9 - приоросцепление люк - тормоза перед диски брембо макс, зад - барабаны, колодки тоже брембо не хочется сильно верхового мотора, если возможно в рамках переделок, то в пределах стока - тысяч с 3500 до 6-6500. В общем, приветствуются манипуляции с верхом, впуском, выпуском. не приветствуются - с низом. пробег мотора 90 тыс, компрессия в трех 13,5, в одном - 13. Заранее спасибо за советы! Изменено 18 января, 2014 пользователем ellinets Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 у тебя уже все что надо есть! доработай бошку и впуск, + пусть отстроит спец и будет супер124й низ для этого в самый разне хочется сильно верхового мотора, если возможно в рамках переделок, то в пределах стока - тысяч с 3500 до 6-6500.пили бошку (300$)валы рс401 (250$)гидрики ина РС (150$)ресивер (200-400$)дроссель \ пайпинг (100$)отстройка \ прога (200$) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Можно обойтись бюджетнее - поставить Кубок Лада и прошиться, вот и искомых 120-130 лс и море момента снизу доверху. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ellinets 2 Опубликовано 19 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) у тебя уже все что надо есть! доработай бошку и впуск, + пусть отстроит спец и будет супер124й низ для этого в самый разпили бошку (300$)валы рс401 (250$)гидрики ина РС (150$)ресивер (200-400$)дроссель \ пайпинг (100$)отстройка \ прога (200$)зч если что, я знаю у кого брать а ресивер какого объема лучше, побольше? и дудки не короткие, как я понимаю. дросселя 54-го тоже с головой хватит, если я правильно понял. с коробасом чуть мозг не взорвал, а с двигателем - вообще каша)Можно обойтись бюджетнее - поставить Кубок Лада и прошиться, вот и искомых 120-130 лс и море момента снизу доверху.Кубок Лада - это тоже валы? т.е. только валы ставишь и все? и какие именно валы,с какими параметрами лучше? потому что я совсем не могу определиться, учитывая их разнообразие...цель - опять же, динамика в любом промежутке с 3500 до 7000 макс Изменено 19 января, 2014 пользователем ellinets Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Можно обойтись бюджетнее - поставить Кубок Лада и прошиться, вот и искомых 120-130 лс и море момента снизу доверху.в соотношении приход\ стоимость этот вариант куда выгоднеено его потом всегда становиться мало зч если что, я знаю у кого брать а ресивер какого объема лучше, побольше? и дудки не короткие, как я понимаю. дросселя 54-го тоже с головой хватит, если я правильно понял. с коробасом чуть мозг не взорвал, а с двигателем - вообще каша)у тебя проблем с "телевизором" на 2110 нет, поэтому ставь 128й или ГРИНдроссель 54 хватитКубок Лада - это тоже валы? т.е. только валы ставишь и все? и какие именно валы,с какими параметрами лучше? потому что я совсем не могу определиться, учитывая их разнообразие...валы, самые популярные среди тюнеров . параметры зависят от общего конфига.на сток рес \ форсы \ гбц - кубки крайний вариант Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg21099 2 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 110-120 сил очень быстро станет мало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ellinets 2 Опубликовано 20 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 чтобы собрать все в голове, подытожу) есть 2 пути: 1) распил, впуск, валы и шитье с прицелом на будущее 2) вкидывание СТИ, 51-ый выпуск, остальное сток и опять шитье. по первому варианту все примерно ясно, спасибо Антону) по второму варианту, исходя из моих хотелок по идее больше всего подходят валы 3.1, доработка выпуска на 51 трубу, прошивка и, возможно, снятие мяса с головы под кулачки. ну и, возможно, ресивер. так, или ошибаюсь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R-Tem99 3 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) чтобы собрать все в голове, подытожу) есть 2 пути: 1) распил, впуск, валы и шитье с прицелом на будущее 2) вкидывание СТИ, 51-ый выпуск, остальное сток и опять шитье.по первому варианту все примерно ясно, спасибо Антону)по второму варианту, исходя из моих хотелок по идее больше всего подходят валы 3.1, доработка выпуска на 51 трубу, прошивка и, возможно, снятие мяса с головы под кулачки. ну и, возможно, ресивер. так, или ошибаюсь?поставил бы валы ОКБ 37/42 под сток рес с выпуском, ничего бы не пилил и дросель СТОК оставил, но шиться полюбому. Коробка самое оно 18+3.9. Тебе бы понравилось и БЮДЖЕТНО! Так же соглашусь с вариантом валы Кубок лады. А дальше и не выдумывай, а то начнется ЗАРАЗА))П.С. А форсунок бы и сток хватило тебе, зачем тратился то? За глаза волгофорсыИТОГОвалы+шестерни за 300 у.е на форуме найдешьвыпуск в пределах 250 у.е. скроитьшвея от 800 грн + бенз Изменено 20 января, 2014 пользователем R-Tem99 БОРТОВИК Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ellinets 2 Опубликовано 20 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 поставил бы валы ОКБ 37/42 под сток рес с выпуском, ничего бы не пилил и дросель СТОК оставил, но шиться полюбому. Коробка самое оно 18+3.9. Тебе бы понравилось и БЮДЖЕТНО! Так же соглашусь с вариантом валы Кубок лады. А дальше и не выдумывай, а то начнется ЗАРАЗА))П.С. А форсунок бы и сток хватило тебе, зачем тратился то? За глаза волгофорсыИТОГОвалы+шестерни за 300 у.е на форуме найдешьвыпуск в пределах 250 у.е. скроитьшвея от 800 грн + бензспс за совет! скорее всего так и сделаю, выпуск уже заказал форсы подогнали бесплатно, а мои текли. потратился только на косу маздовскую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brightlight 0 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 спс за совет! скорее всего так и сделаю, выпуск уже заказал форсы подогнали бесплатно, а мои текли. потратился только на косу маздовскую.если не секрет, во сколько обошлась? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
