металлический скрежет из под капота
У меня звенел кронштейн который штаны держит,подложил огнеупорную ткань и все прошло. А СТОшники чего мне только не говорили, и заслонка может звенеть и еще всякую хрень,ушлепки. Отпишись,когда найдешь причину,интересно.
Кронштейна нема й не було, а дзеленчить іменно спереду, в районі стартера. Я думаю може справді пружинка на диску щеплення, або прижимна пружина, що тримає вижимний.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 57
Шумит со старта, недавно ставил новое сцепление - все было норм, потом была разборка-сборка в связи с кузовными работами...и вот теперь шумит, выжимаю сцепление шум становится тише, отпускаю жесче, возможно Кпп, подшипники, но на включении передач никак не влияет, передачи входят нормально, даже задняя (выпендривалась часто, но после замены сцепления стала норм), трогаюсь без газа спокойно и четко...уже не знаю что и думать. Весна уже наверно пора СТО посетить.
выжимаю сцепление шум становится тише, отпускаю жесче...
сам выжимной и шумит...
А чи може щось дзвеніти в стартері, думаю на вихідних зняти стартер, завести з буксиру і попробувати погазувати.
Бортовий журнал
Вряд-ли это стартер.... :nea: Там звенеть нечему.... Проверь, конечно. Грузики в трамблере нормально себя чувствуют? На передаче с выжатым сцеплением газовал? Звенит?
Звук наче нижче трамплера. На передачі нажимав щеплення то все одно дзвенить.
От про трамплер є одне "Но". Мені здається, що той дзвін я почав чути в той же день, коли почалися мої провали при різкому нажиманні педалі газу. Може є якись звязок, а я тут карбюратор вже другу неділю "гвалтую".
Бортовий журнал
Давай думать. Если на передаче с выжатым сцеплением звенит, значит это не диск сцепления, не КПП. Кроме этого в той стороне ниже трамблера есть маховик(звенеть не может) Корзина и выжимной. выжимной не звенит. Если бы на нем сломалась пружина( которая в принципе может сломаться и звенеть), то выжимной скорее всего уже с вилки бы соскочил..... Корзина могла бы звенеть при отпущеной педали. Но при нажатой там все под нагрузкой..... Тем более на педаль сцепления этот звон не реагирует. Что там еще осталось?
Я зразу був подумав може клапана звенять, бо я їх давненько регулював, але звук якто нижче головки. Ну десь в районі стартера. Сьогодні попрошу товариша щоб погазував ще раз з ввімкнутою передачею і нажатим щепленням, а я добре послухаю. :pardon:
Бортовий журнал
Ну клапана резко стучать не начинают, да и стук на звон похож мало. И слышно его на оборотах трошки выше холостых. На высоких он сливается, и плохо различим. детонацию тоже исключаем, т.к. звон при сбросе газа.
Особливо добре чути при набору швидкості, десь в межах від 2300 до 4000 обертів на любій передачі, або добре чути коли вручну (під капотом) газонути то до добре чути коли оберити тільки починають спадати.
Бортовий журнал
