vovaha Опубликовано 28 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Сегодня сгонял на сто. Приехал машину не глушил, пока посмотрели все прощупали, от куда не возьмись появилась обратка. Помпа качает вроде. Я прифигел немного. В итоге пришли к заключению что гряз примерзла внтури, антифриз грязный шо пипец. Надо мыть систему опять, летние процедуры промывки не помогли там слишком много каки внутри.
Atom.DP Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Сегодня сгонял на сто. Приехал машину не глушил, пока посмотрели все прощупали, от куда не возьмись появилась обратка. Помпа качает вроде. Я прифигел немного. В итоге пришли к заключению что гряз примерзла внтури, антифриз грязный шо пипец. Надо мыть систему опять, летние процедуры промывки не помогли там слишком много каки внутри.поставь топливный фильтр с отстойником на обратку в расширительный бачок Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
женя 124 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Смотрел крышка в порядке, щуп тоже, масла больше не стало, само масло тоже в норме. Сразу глянул масло и выхлоп, все в норме. Знаю что если антифриз бежит в мотор то или выхлоп синий или в масле кака.У меня тоже всё было "в норме", но иногда чуток подтраивала+повысился расход топлива, а сегодня пока доехал до места ремонта начала подогреваца.До последнего не верил что прокладка, но вскратие показало что это именно она.Прокладка заменена и в данный момент всё работает...
vovaha Опубликовано 28 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 поставь топливный фильтр с отстойником на обратку в расширительный бачокА что значит фильтр с отстойником? Видел карбюраторные ставят пластиковые, боюсь чтоб не расплавился, и чтобы не ухудшилась циркуляция ож.
женя 124 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 А что значит фильтр с отстойником? Видел карбюраторные ставят пластиковые, боюсь чтоб не расплавился, и чтобы не ухудшилась циркуляция ож.Не расплавица (только не брать самый дешовий ) Если система сильно грязная через пару часов заменить...
vovaha Опубликовано 28 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Не расплавица (только не брать самый дешовий ) Если система сильно грязная через пару часов заменить...Судя по моей ож мне надо штук пять для нчала. Попробую поставить на обратку из основного радиатора посмотрю.
женя 124 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Судя по моей ож мне надо штук пять для нчала. Попробую поставить на обратку из основного радиатора посмотрю.По результатам отпишись
vovaha Опубликовано 28 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Думаю на выходных поставлю и обязательно черкану в теме
konstanta Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 теоретически если антифриз давит в мотор, то на заливной крышке масла появляется белая емульсия, загляни на крышку и в горловину и на щуп масло (больше не стало), если все гуд то 99% не прокладкаВслепую, особенно зимой, эмульсии на крышке маслозаливной горловины, верить нельзя. Она (эмульсия), еще может появляться от резких перепадов температуры. Конденсат скапливается в верхней точке мотора, то есть на крышке, перемешивается с маслом, и образует эмульсию.Так что, имхо, так диагностировать можно только летом...
Shopych Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 Если идет антифриз в цилиндр то там нормально будет белой эмульсии аж горкой, а конденсат будет хлопьями.
