Ruslan:) Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 Можно ли установив хороший коммутатор зажигания с мощной энергией искры снизить расход топлива на автомобиле ??Именно клоню к коммутатору ВТН 0729.3734, в описании продукта указано что ето коммутатор повышенной экономичности и обладает высокой энергией искры.Поэтому возникло такое предположение что установка данного коммутатора зажигания поможет снизить расход топлива... логика в том что за счет мощной искры горючая смесь будет лучше поджигаться, сгорать в полном обьеме - что улучшит крутящий момент ! С этого вывод - за счет улучшения крутящего момента у автомобиля должна быть больше тяга и соответственно немного меньший расход топлива...Жду ваших мыслей, относительно моего предположения..)
Slavik Y Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 Можно ли установив хороший коммутатор зажигания с мощной энергией искры снизить расход топлива на автомобиле ??Именно клоню к коммутатору ВТН 0729.3734, в описании продукта указано что ето коммутатор повышенной экономичности и обладает высокой энергией искры.Поэтому возникло такое предположение что установка данного коммутатора зажигания поможет снизить расход топлива... логика в том что за счет мощной искры горючая смесь будет лучше поджигаться, сгорать в полном обьеме - что улучшит крутящий момент ! С этого вывод - за счет улучшения крутящего момента у автомобиля должна быть больше тяга и соответственно немного меньший расход топлива...Жду ваших мыслей, относительно моего предположения..) теоретически рассуждая, чем мощнее искра, тем более бедную смесь можно поджечь, с решением сопутствующих проблем в виде детонации, напримересть куча разных наработок на предмет того, как в катушку зажигания затолкать энергии побольше, чем в штатной системе, но там схемотехника строится далеко не так - в одной на первичную обмотку подают около 300В, в другой подпирают вторичку напряжением в несколько киловольт (так называемые плазменные системы) и так далееувеличивать длительность импульса на катушку можно только до определенных пределов, дальше перегрев и всякие неприятности и есть подозрение, что в микросхемах, на которых выполнен этот м 90 процентов других коммутаторов ( L497 сотоварищи в виде КР1055ХПх) это значение весьма близко к максимальному пределуесли вкратце, то на стандартном питании 14В, катушке и коммутаторе если и можно поиметь экономию, то в следовых количествах.
MotorManiac Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 Жду ваших мыслей, относительно моего предположения..) Учитывая что от перехода с трамблёра на попарно-паралельное зажигаине никакие ТТХ не изменились то и замена одного коммутатора тем более никак на расходе не скажется.Другое дело, как справедливо было замечено, возможно машина зимой станет уверенее заводится (что собственно подтверждается на попарно-паралельной схеме с МПСЗ) - но опять же одного коммутатора тут будет не достаточно.
Yurec 9 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) В За Рулем была статья с тестом коммутаторов на мощностном стенде. Действительно, с ВТН двигатель там показывал неплохие результатыВот нашел http://www.zr.ru/content/articles/15087-di..._naprazhenijem/ Изменено 27 января, 2014 пользователем Yurec 9
Slavik Y Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 для интересующихся тыць такое штуко даст и экономию и крутящий момента вот с такими "коммутаторами" оно работает тыць2
