TESEY 0 Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 Люди скажите вообще стоит об этом думать ? или сразу забыть и не парить себе мозг ? Ну не могу в зубиле понять можна это сделать или нет Киевский Карповый Клуб http://kievcarpclub.com/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леша 21093 0 Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 А какже береш отвертку снимаеш свой старый фильтр и ставиш новый. Он там с завода есть и делать ничево не нада, только менять вовремя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 А какже береш отвертку снимаеш свой старый фильтр и ставиш новый. Он там с завода есть и делать ничево не нада, только менять вовремя.Откуда там фильтр? Это в десятках он есть, а в самарах никогда не ставили! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Buffalo 0 Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 Вот вот, так что отверткой отковыривать нечего. Тойота Клуб Украина http://toyota-club.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леша 21093 0 Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 Непонял разве в воздухозаборнике печки у восьмерок нету фильтра? Просто у меня воздухозаборник от каойто ино широкий почти на всю полость примерно 0,9 метра длиной. Или мы о разных вещах говорим? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леша 21093 0 Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 Кстати ребята если речь идет именно о том фильтре отпишитесь, я вечером сфоткаю и скину фотки своево заборника может кто и знает от чево он. Дело в том что мне уже нада менять этот фильтр а я не знаю от чево он, 99% от какойто немки, а вот от какой незнаю, сейчас езжу без фильтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ш у р и к 0 Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 Я себе ставил !!! Валялась какой-то фильтр в багажнике при покупке авто долго я думал куда его надо присобачить а потом дошло!!! Брилайнс - страхование Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 Люди скажите вообще стоит об этом думать ? или сразу забыть и не парить себе мозг ?Ну не могу в зубиле понять можна это сделать или нет Баян.В новых машинах (с 2003г) он есть. Во все остальные можно поставить (на водозащитный кожух вентилятора вентиляции). Я вот второй поставил уже, два года назад взял за 25 грн, этим летом за 20грн. Листьев и желудеё в системе нет, ничего там в моторе не брынчит, лобовое стекло изнутри не пылится... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TESEY 0 Опубликовано 28 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 Баян.В новых машинах (с 2003г) он есть. Во все остальные можно поставить (на водозащитный кожух вентилятора вентиляции). Я вот второй поставил уже, два года назад взял за 25 грн, этим летом за 20грн. Листьев и желудеё в системе нет, ничего там в моторе не брынчит, лобовое стекло изнутри не пылится...мда , обрадовал так заманала вонь в салоне спасу нету, я себе планы барбаросса настроил что выведу 2 коробки платсмасовых а в них фильтры позапихиваю с освежителем а тут такой облом Киевский Карповый Клуб http://kievcarpclub.com/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Link 0 Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 А есть у кого-то фотки сабжа ? Я себе хочу примастырить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
