Привет.У товарища Калина 118, двиг. 1,6 8кл.
С наступлением холодов печка перестала греть,тоисть с нее идет теплый воздух на 1-м положении вентелятора,как только включаешь 2-ю скорость начинает дуть холодным воздухом.
Машина не греется выше 90градусов, поменяли термостат думали в нем дело...
Когда заводишь машину и с дроселя снимаеши патрубок для выпеска воздушной пробки то с него не льется тосол на холостых оборотах,только когда начинаешь газовать...
Также выпустив весь воздух из системы,через пару дней он опять появляется...
Посоветуйте что может быть,куда смотреть,что менять.
очень мало информации я так понял плохо греет печка на 2-3 скорости, антифриз не течет где-то, в бачке пузырей нету?
как вариант завоздушивается система-гдето сопливит тосол,на патрубках хомуты смотри ,производительность помпы-струя на хх в расширительный бачек есть?хотя вроде не греется да и холодновато
Изменено пользователем rem8v
у меня такая самая фигня была на шестёрке. вариант только один печка забита. сняли печку а там мусора было пол кила. ее не чистили с 1981 года. Сняли, почистили, щас маслает так что руку нельзя держать возле воздуховода. В машине ташкент даже без включения вентилятора.
та ну да... я представляю)) но я думаю это не единственный возможный вариант
Привет.Пузырей и утечек нет.Утром когда заводишь авто слышны звуки бульканья в печке.
А вот это интересно...Заметил парадокс,когда завести авто и снять шланг с дроселя,на холостом хоту тосол не течет,как только газнешь все ок...
Не знаю,может помпе капец...
Это исключено,так как печку менял этим летом.
Может все дело что заслона не до конца закрывается?
Печка LUZAR комфорт - вот, почитай. Не такую ли ты печку поставил?
Изменено пользователем toxa777
Калино-форум на этом собаку съел, зайди, полистай. В двух словах: во всем виноват воздух, который сосется из атмосферы. Собирается он за термостатом, по-этому пока он не откроется, пробка не выгоняется. Для начала нужно определится откуда он поступает, как правило из под плохо затянутых патрубков, нужно все протянуть ( очень аккуратно, чтобы хомутом не прорезать патрубок), некоторые, в том числе и я, чтобы не мучаться заливали герметик системы охлаждения Hi Gear. Мне не помогло, я поменял пробку на расширительном бачке и все нормализовалось. Чтобы вообще не мучаться и проблему обойти, а не решить в СО за термостатом и в верхний шланг расширительного бачка врезают тройники и соединяют шлангом, тогда воздух уходит быстрее, но как по мне- это не решение проблемы. В общем наколку я тебе дал, дальше дерзайте. В калинах воздух подсасывает как правило из под патрубков, термостата, пробки расширительного бачка, или печки. Кстати ЭБУ из под печки перенесли под бардачек? Если нет, то обязательно проведите эту процедуру, а то потом "приколов" не оберетесь. Удачи вам в нелегком этом труде.
Вот, знакомся http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=641 Последние страниц 20-30 по твоей теме
Изменено пользователем инструктор
кстати очень даже может быть
