Все было ОК. Печка грела, радовала теплом.
Но потек радиатор печки... Заказал у Atoma лузар комфорт, лучше него ничего не было. Перед установкой глянул на него, уже чем заводской, но производитель обещает увеличенную теплоотдачу на 50%(так и не догнал за счет чего). После установки реально стало холоднее чем раньше(сразу после установки в теплом гараже погоняли на холостых до включения вентилятора и т.д., в общем воздушной пробки нет 100%). Проверил термостат-все отлично работает. Когда температура двигателя достигает 90 градусов, дует теплый воздух, на заводском радиаторе был очень горячий при этой температуре. В общем отзовитесь у кого стоит такой радиатор, у всех так или у меня одного только? Или может что-то не так делаю? Уже и мотор отопителя поменял, нифига не помогло((. Просто -15 на улице, и сейчас думаю о замене на заводской радиатор.... Что делать? Радиатор менять, или какие-то махинации производить?? :ph34r:
авто 21099карб
P.S. Вопрос к луганскому народу или кто знает: какой адрес у завода Лузар в Луганске??? Я сомневаюсь что он вообще там есть или был(вроде сейчас Питер делает)!!!(нашел только тот, который самолеты чинил :blink: :blink: :blink: )
  • Ответов 78
я лично в 2х машинах ездил с таким, ну точно не хуже родного!
и продал не один десяток, все довольны
попробуй его рукой (температуру):
если он горячий - значит проблема с воздуховодами (подсасывает воздух)
если он холодный - тогда проблема с циркуляцией (возможно кран)
если половина горячая \ половина холодная - то брак радиатора (или забился)
Месяц назад поставили на 99ю низкая торпеда лузар брали тоже у Антохи. Стоял типо тоже заводской... ну этот гараздо лучше себя показал!
себе тоже лузар ставил полет нормальный был
а тосол менял или старый, если старый то на сколько?
кран открыть вручную (на 2103 не закрывал и летом)
может воздушная пробка
перед морозами менял антифриз на опеле так там советовали после слива антифриза поднять морду машины, чтобы печка опустилась так лучше выходит воздух с нее
Такая же проблема.В ноябре поменял почти всю систему охлаждения в том числе поставил радиатор отопителя Лузар комфорт, вместо потекшего родного.Результат - мерзну, печка еле греет.Родной грел будь здоров.Проводил различные манипуляции,но результата нет,печка не греет.
Однозначно говорить,что Лузар плохой не буду,но проблема лично у меня такая имеется,может мне попался такой... Наверное буду вынужден пробовать ставить другой.
тоже брал у Антона такой себе. пока что впечатления от него не очень, но у меня печка сейчас работает только в 3 положении, поэтому есть мысль, что он просто не успевает нагреться. а так воздух теплый, но не горячий. антифриз менял, пробок нету. лезть к нему лень, так как разбирать пол машины..
Бортовичек
О97 969 I7 36
Летом оборвало патрубок печки на радиаторе ! пришлося менять радиатор поставил тоже лузар ! Греет очень плохо в машине холодно в общем не доволен !
тоже поменял родной(из-за течи крана и радиатора)на ЛУЗАР с повышенной теплоотдачей...сам радиатор и заслонку печки проклеил убрал возможные подмешивания холодного воздуха и НИФИГА не греет как на родном...заменен антифриз,насос,патрубки,термостат,кран печки...вообщем не доволен...хотя если по городу покататься более 30 минут в пробках то в машине становится тепло..но не надолго...
а у меня наоборот положительный отзыв.
Брал самый обычный.
У меня НП поэтому когда разбирал печку --- то все загерметизировал и все стыки на самоклейкупоролон.
Два года жарила воздух так что после 10 минут на 1скорости -- пассажиры просили выключить печку при -15 за бортом.
Сейчас греет но чуток хуже (субьективные ощущения) но все равно тепло и уютно.
