Сильная течь масла со стороны ремня грм
Сильно течет масло со стороны грм,началось это по наступлению морозов. Лужа возле колеса достаточно большая, и на защите масла хватает,сальник Распредвала сухой вроде,да и сомневаюсь что с сальника так лилось. Подскажите откуда может?
  • Ответов 44
смотри датчик давления масла 99 % это он
возле коллектора который на обратной стороне головы?
типа да..снимай с него резиновый колпачек(если он в наличии),и будеш приятно удивлен.
Но,а каким чудом масло попало аж на радиатор? и внизу возле коленвала много масла
ты же долго ездил с проблемой,а какой то ремень помог маслу добраться и до радиатора
я совсем не ездил с проблемой, прогревал как-то утром машину смотрю защита ремня в масле. Заглушил - смотрю под машину,а там лужа и это за 10 минут буквально работы на холостых.
раскидать масло мог или шкив или ремень,а так как на холодную давление выше-масло гуще смотри пока датчик
Да,скорее всего датчик,внизу по коллектору потек масла,Машина уже стоит около недели после того как масло протекло,потек на вид как старый,но его не было,после нового года снимал голову менял прокладку гбц и сальники клапанов. КОллектор мыл в бензе. Завтра поменяю датчик посмотрю.
Еще такой вопросик не по теме. Машина в мороз заводится вообще тяжело, свечи заливает сильно очень. Что бы завести несколько раз свечи выкручиваю чищу. И если завелась то надо около 10 минут сидеть с выжатой педалью сцепления и газа. В эти 10 минут она работает как мопед. Обороты меньше 1000. Что посмотреть что бы лучше заводилась*?
