Сильная течь масла со стороны ремня грм
В первую очередь попробую поменять провода и свечи,т.к машину купил не трогал их,а товарищ который мотор делал говорит мол поменяй лучше. Потом уже фильтр с маслом,не очень хочется потому-что новый фильтр и новое масло залил меньше месяца назад(
  • Ответов 44
А какая связь между течью масла и проводами (свечами),думаешь после замены свечей и ВВ проводов течь перестанет :nea:
Да,скорее всего датчик,внизу по коллектору потек масла,Машина уже стоит около недели после того как масло протекло,потек на вид как старый,но его не было,после нового года снимал голову менял прокладку гбц и сальники клапанов. КОллектор мыл в бензе. Завтра поменяю датчик посмотрю.
Еще такой вопросик не по теме. Машина в мороз заводится вообще тяжело, свечи заливает сильно очень. Что бы завести несколько раз свечи выкручиваю чищу. И если завелась то надо около 10 минут сидеть с выжатой педалью сцепления и газа. В эти 10 минут она работает как мопед. Обороты меньше 1000. Что посмотреть что бы лучше заводилась*?
А не сапун-ли перемерз у ТС? Вот и давануло масло со всех слабых мест. Вот у меня на моем гольфике такая же проблема случилась, обсуждается данная тема в соседнем форуме:
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopi...=41&t=66138
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней:
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее
Может и ошибочка,но у меня в прошлом году так было(фильтр в Ашане купил :angry: ),поменял на кнехт и нет течи
Вибачте, але мені здається треба в першу чергу автору теми замінити датчик давки масла, якщо то з-під нього гонить масло, а потім вже міняти свічки, провода і фільтра. Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
карбюратор
:good:
карбюратор
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
В общем поменял я датчик, провода и свечи - заводится с пол тычка и работает нормально. Но масло так и не перестало течь( Вроде как-то слабее течет,но все же течет. Следующей заменой будет сальник колневала и прокладка масло насоса.
и да до этого датчик давления масла не работал поставил новый начал работать, на холостых помигивает лампа давления масла(
Изменено пользователем Rak777
Не зрозумів, то ти так і не знайшов звідки масло жене?
Бортовий журнал
