Rak777 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 В первую очередь попробую поменять провода и свечи,т.к машину купил не трогал их,а товарищ который мотор делал говорит мол поменяй лучше. Потом уже фильтр с маслом,не очень хочется потому-что новый фильтр и новое масло залил меньше месяца назад( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннна 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Rak777 сказал: В первую очередь попробую поменять провода и свечи,т.к машину купил не трогал их,а товарищ который мотор делал говорит мол поменяй лучше. Потом уже фильтр с маслом,не очень хочется потому-что новый фильтр и новое масло залил меньше месяца назад(А какая связь между течью масла и проводами (свечами),думаешь после замены свечей и ВВ проводов течь перестанет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rak777 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Rak777 сказал: Да,скорее всего датчик,внизу по коллектору потек масла,Машина уже стоит около недели после того как масло протекло,потек на вид как старый,но его не было,после нового года снимал голову менял прокладку гбц и сальники клапанов. КОллектор мыл в бензе. Завтра поменяю датчик посмотрю.Еще такой вопросик не по теме. Машина в мороз заводится вообще тяжело, свечи заливает сильно очень. Что бы завести несколько раз свечи выкручиваю чищу. И если завелась то надо около 10 минут сидеть с выжатой педалью сцепления и газа. В эти 10 минут она работает как мопед. Обороты меньше 1000. Что посмотреть что бы лучше заводилась*? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onemorphy 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 А не сапун-ли перемерз у ТС? Вот и давануло масло со всех слабых мест. Вот у меня на моем гольфике такая же проблема случилась, обсуждается данная тема в соседнем форуме:http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopi...=41&t=66138 Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней: Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Геннна сказал: Может и ошибочка,но у меня в прошлом году так было(фильтр в Ашане купил ),поменял на кнехт и нет течиВибачте, але мені здається треба в першу чергу автору теми замінити датчик давки масла, якщо то з-під нього гонить масло, а потім вже міняти свічки, провода і фільтра. Изменено 5 февраля, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннна 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 карбюратор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Rak777 сказал: В первую очередь попробую поменять провода и свечи,т.к машину купил не трогал их,а товарищ который мотор делал говорит мол поменяй лучше. Потом уже фильтр с маслом,не очень хочется потому-что новый фильтр и новое масло залил меньше месяца назад( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Геннна сказал: карбюратор 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rak777 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) В общем поменял я датчик, провода и свечи - заводится с пол тычка и работает нормально. Но масло так и не перестало течь( Вроде как-то слабее течет,но все же течет. Следующей заменой будет сальник колневала и прокладка масло насоса. и да до этого датчик давления масла не работал поставил новый начал работать, на холостых помигивает лампа давления масла( Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Rak777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Rak777 сказал: В общем поменял я датчик, провода и свечи - заводится с пол тычка и работает нормально. Но масло так и не перестало течь( Вроде как-то слабее течет,но все же течет. Следующей заменой будет сальник колневала и прокладка масло насоса.и да до этого датчик давления масла не работал поставил новый начал работать, на холостых помигивает лампа давления масла(Не зрозумів, то ти так і не знайшов звідки масло жене? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
