Dybek Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2014 Привет всем!сегодня мерял расход бенза на хх!короче 100 грамм бенза хватило на 3 минуты!машина 3000 после капиталки плюс мороз!это большой расход!кто расбирается в свечах подскажите!Ваз 2109 карбюратор Солекс
rem8v Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2014 если выкрутил после пуска то нормально еще,смотри чтобы воздушная заслонка открывалась полностью,нуоз глянь,холодно расход увеличится,2 литра в час вроде многовато
Dybek Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2014 если выкрутил после пуска то нормально еще,смотри чтобы воздушная заслонка открывалась полностью,нуоз глянь,холодно расход увеличится,2 литра в час вроде многоватоДа смотрел заслонка открыта!Да смотрел заслонка открыта!А зазо в свечах может влиять на расход!не большие зазоры!
rem8v Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2014 3азор должен быть 0,7-0,8 если меньше то да может повлиять ,можно и больше но может поплохеть коммутатору ,искра достаточно мощная на бсз,я едил на инжекторных свечах с зазором 1,1 вроде нечего
Dybek Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2014 а что может еще на карбюраторе быть!ездил до этого на инжекторе
rem8v Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2014 отстроить хх нормально-винт качества при закручиваннии беднит-обороты падают начинает глохнуть,при выкручивании богатит обороты падают,прокладка ЭМР-треугольная может быть дырявая,расход большой будет при неправильном нуоз,температурный режим-низкая температура двигателя,термос-травит на большой круг,на бедной смеси как положено двигатель не хочет работать-добавляем топлива и расход увеличивается,прогоревший клапан и т,д
М@Х Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Нормальный расход зимой. Вот подтверждение:
karlson Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Нормальный расход зимой. Вот подтверждение: Что-то там не так. Я езжу каждый день. Машину завожу и грею на бензине. Грею порой до 90 градусов. Иногда , когда не угадаю с газом, то и до газовой на бензине еду. Мне на месяц хватает канистры бензина. Хватает с головой. Итого расход бенза не больше 0.5 в сутки. А это не 5 минут прогрева. Иногда и по 15-ть бывает.
rem8v Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 что карб исправный (система зажигания) что инж по расходу одинаковы то есть примерно 0,9-1 литр в час на хх,у меня гдето так и получается 2 литра много
MotorManiac Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 Карб без автоподсоса ему надо поставить.
