Kronos 1 Опубликовано 1 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2006 Всем Прива! Пока мой монстрик на покраске - "вылизывая" снятые детали - добрался до "Фафакалки" - Волговские улитки гудели слабо... Разобрав самую убитую - обнаружил кучу ржавчины и г... Отчаянно всЁ вычистив и покрасив мембрану спреем "металлик" (на корпус - лак сверху) - собрал. Обнаружились щели через которые попадала влага и выдувался воздух от мамбраны.... Силикон, терпение и желание дали сногшибающий результат - Улитка рявкнула на 2 квартала... я прозрел. Ведь качественный звук рождается только в чистоте... Вопррос знающим.. Может кто - то знает эл. схемку с релюхой и кондёрами которая поочередно переключает питание между улитками ? (в 1995 я такой пользовался - хорошие впечатления, машинка имела индивидуальность..) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cota 0 Опубликовано 2 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2006 Вопррос знающим.. Может кто - то знает эл. схемку с релюхой и кондёрами которая поочередно переключает питание между улитками ? (в 1995 я такой пользовался - хорошие впечатления, машинка имела индивидуальность..)По сути надо собрать мультивибратор (а точнее - блокинг-генератор), только на релюхе. Ща подумаю - попробую нарисовать. Какая частота переключения?А может лучше 2-х транзисторах + релюха? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 4 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 По сути надо собрать мультивибратор (а точнее - блокинг-генератор), только на релюхе. Ща подумаю - попробую нарисовать. Какая частота переключения?А может лучше 2-х транзисторах + релюха? Сорры..думал никто не откликнится - не заглядывал в тему ..Если есть схемка - сбрось на мыло...частоа переключения по возможности - подстроечником должна быть регулируема...чем проще схема тем лучше... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий68 0 Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Сорры..думал никто не откликнится - не заглядывал в тему ..Если есть схемка - сбрось на мыло...частоа переключения по возможности - подстроечником должна быть регулируема...чем проще схема тем лучше... А ещё лучше взять, любую 24х вольтовую(грейдер,камаз и прочее) улитку и перекинуть свой низ. Обычно проблема ржавчины и окиси только с мембраной и верхом. А мембраны смазать маслом, просто как защита от ржавчины. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 5 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2007 А ещё лучше взять, любую 24х вольтовую(грейдер,камаз и прочее) улитку и перекинуть свой низ. Обычно проблема ржавчины и окиси только с мембраной и верхом. А мембраны смазать маслом, просто как защита от ржавчины.Мысля интересная - скручу где нибудь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
