Помогите По комплектации двигателя! 21124
Привет все не судите за неграмотность исправляйте комментируйте и советуйте.
Приобретем двигатель на мою 08 Вечная Восьмёрочка
Разобран и дефектован блок под росточку в первый ремонт головка живая но проблема закушена шпонка на колене. + Вве резинки и пласти ресивер шкивы поплавлены. Гуру говорят возможно сделать паз под шпонку на 180 градусов но с углом не попасть лечиться разрезными шестернями и глазной настройкой но как с датчиком коленчатого вала быть?
Ну ладно я недолго печалился и одноклубника приобрёл КВ с ходом 83 под шлифовку провернуло вкладыш на одной шейке.
Номер детали 218.82 технология Супер-1600
Радиус кривошипа 41,5
Ход поршня 83,0
Шатунная шейка Ш47,8/ 2101
Одномышленник подогнал луганские укороченые шатуны с копейки длинной 129 мм. Планирую облехчить и провтулить под палец 19 или 18 взависимости от поршней вот с ними и самая большая запарка.
Варианта я нашёл 2
1. Автрамат 21126 или 21128
2. ТРТ
Обе конторы харьковские и о качестве поршней ходят разные слухи.
Посоветуйте что делать
Изменено пользователем diselpower
ух помню мы откручивали шкивы "с погорельца" на р\валах :wacko:
хреновое это дело ((
высверливай шпонку, нагревай и вынимай
выкинь, и возьми нивовские заводские!
эти и бери
эти и бери
Нивовские шатуны 136мм., поршня из блока будут торчать)
Вроде складываеться.
шатун как я и говорил.
поршна приора автрамат под 18 палец
приоро прокладка.
Ничего не складывается.
Ты хоть видел приоровские шатун и поршень? Как ты собираешься всунуть луганский шатун с огромной головкой в узенький приоропоршень? Мало того что головка на приорошатунах гораздо меньше, так еще и центровка шатуна в приоре идет по верхней головке, а это значит, что паз под шатун сделан максимально узким, да еще и на конус.
Вот фото приоропоршней в сравнении с твоими, обрати внимание на размер пальца и прикинь пространство внутри:
А теперь шатуны(не луганские, но десятые):
Хотелось бы увидеть сколько метала останется на верхней головке, поверх жирной втулки. Что-то мне подсказывает, что это будет ещё та дистрофичка. А если еще вспомнить про вполне серьезный ход коленвала, который, в сравнении с базовым, конкретно увеличит нагрузки на дистрофичку, то исход сего брака мне кажется немного предсказуемым.
Хотя я не против, делай, мне даже интересно посмотреть на результат.
И еще пару фото:
Изменено пользователем ND4SPD13
Спасибо ND4SPD13 но буду пробовать так как шатуны очень дорогие для колена на широкой шее
Попробуем профрезировать головку :)
Ок, только фото+отчет обязательно в студию!
Привет всем.
Подскажите поршни ТРТ ктото ставил их и как качество а то в нете куча видосов о плохом качестве Автрамата и ТРТ что выбрать?
Привет всем.
Да ХЗ даже что тебе сказать. Тут скорее проблема в большом разбросе качества, характерном для наших заводов. У меня на 1,3 стоят поршня Автрамат, крутился он регулярно до 7-8 тыс. об. и ничего. У знакомого на 2101 стояли ТРТ со смещением - аналогично, нареканий не было. Но вот второй комплект Автраматовских поршней оказался с разными отверстиями под палец, а у еще одного знакомого ТРТ рассыпались. :pardon:
Короче, сейчас я бы себе не взял ни одни, ни другие, чтобы не играть в рулетку. Лучше подобрать что-то более качественное. Последний раз, когда собирал 1,5 16в я покупал поршня ВАЗ. А весной планирую перебрать движек и попробовать приоровские СТК.
АХТУНГ!!!!
Ребята кто может померять размеры головки шатуна приора и размер внутрянки поршня!!!
Заранее благодарен.
Знаю такие размеры:
Поршень - Ширина под головку щатуна 19,2 мм
Поршень - Палец 18 мм.
Поршень - Макс ширина шатуна ???
Поршень - Макс Диаметр шатуна
