Oleg-galaxy 15 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Вот еще габарит и стоп на светодиодах. Мне нравится :good: Только подсветку ног бы белую,а то так как то не то)))ИМХОЭто при габаритах красная, а при открытой двери- белая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg-galaxy 15 Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Перестал работать подогрев сидений - заменил на новый комплект - 220 грн + автоматическое выключение через 7 минут, а на пассажирском включается на 7 минут автоматически, датчик наличия сделал со старой клавиатуры. Греет отлично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg-galaxy 15 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 По приходу морозов решил заменить тосол и установить подогрев форсунок омывателя. Греют вокруг форсунок в радиусе 5 см. Использовал 10 Вт-ые резисторы по 15Ом - 4 штуки на форсунку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vert 51 Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 По приходу морозов решил заменить тосол и установить подогрев форсунок омывателя. Греют вокруг форсунок в радиусе 5 см. Использовал 10 Вт-ые резисторы по 15Ом - 4 штуки на форсунку.Про подогрев по подробней пож. Самодельный?Как и куда подключал, ну и фото хотелось бы. Моя машина на Drive2: Honda Civic 4D by Vert | DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasjok 8 Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Привет. Можешь подсказать какие светодиоды в стопах и габаритах стоят? Шикарный свет от них однако Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg-galaxy 15 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) 1. Подогрев форсунок сделан из 4-х 10-ватных резисторов по 15 Ом, в керамике как на фото. Включены по 2 штуки последовательно а потом паралельно, т.е. чтобы сопротивление было 15 Ом, ток около 1А. Получается что они расположены квадратом вокруг форсунки и прикреплены пластиной. Получается что резисторы прижаты к капоту железной пластиной, которая в свою очередь прижата гаечкой на форсунке. можно было на скотч, но он отклеится при температуре. Подключить можно как угодно, через реле на кнопку, от зажигания, вариантов много. я кинул от зажигания, пусть греет. Снизу все забил фолгированым утеплителем. если что не понятно спрашивайте. 2. Светодиодная лента обычная красная в 2 ряда, здесь уже у кого какая фантазия. Наклеил на тонкий пластик и воткнул в фонари всю пластинку с лентой. Сразу была задумка сделать на всю ширину поворот и габарит со стопом, даже стекла из оргстекла выгнул,заматовал, потонировал, но времени нет на все. Можно весь фонарь изнутри заклеить РГБ-лентой но очень дорого, зато смотрится супер, + прозрачные стекла найти тяжело. а самому их делать геморно. Изменено 10 января, 2015 пользователем Oleg-galaxy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg-galaxy 15 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 От времени потек расширительный бачек, заодно заменил и трубку к термостату- итого 68грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg-galaxy 15 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) Подарили электронасос отопителя БОШ с мерса спринтера- решил себе поставить, говорят на холостых печка греет лучше. Установка заняла минут 10- поставил в разрыв между термостатом и радиатором печки, думаю что правильно. Эффект вроде бы есть, на заглушеной машине из печки дует теплый все равно, греть до полного уже не хотел, завтра опробую. Расходы - 0 грн, на результат завтра посмотрим. И МИНУС 90ГРН. за ремонт колеса, боковой порез- попал в ямку. Изменено 30 января, 2015 пользователем Oleg-galaxy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg-galaxy 15 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Еще были новые свечи NGK BPR5E-11 поставил, разницы с газовыми типа БРИСК не заметил никакой, даже лучше. На выходных планирую глушитель заменить, отгорела труба. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg-galaxy 15 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 В связи с обильными дождями пришлось заменить ВВ провода Hort - 125 грн, носос печки временно отключил, т.к. газовый редуктор не греется, или придется переделывать чтобы печка с редуктором была последовательно. Вот так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
