Kronos 1 Опубликовано 26 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2007 Подготовка посадочного места под подиум.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 26 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2007 Долгожданная вибра двери под акустическое пространство мидбаса... (Стало еще тище...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 26 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2007 Секреты "плотной" посадки подиума - (за 2 минуты до накладки шпакли...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 26 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2007 Долгожданная вибра двери под акустическое пространство мидбаса... (Стало еще тище...)Всегда интересовал вопрос - а если надо залезть вглубь то как? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 26 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2007 сдирать. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 26 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2007 сдирать.Разрезать, а не сдирать. Разрез сделал, а потом заклеил сверху. <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 27 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2007 Разрезать, а не сдирать. Разрез сделал, а потом заклеил сверху.+100 А главное - минимизировать риск поломок в двери, поэтому ЭСП - Гранат, провода все закреплены растяжками и скобами. А их там много - электро замок, ЭСП, подсветка ручек открывания дверей и подсветка в ноги из кармана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 27 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2007 Установлен, пробно, мидбас теперь остается затянуть их кож замом... Первые впечатления уже затмились вторыми - после настройки, теперь отыгрывает своё - хорошо... сегодня установлены (пока на дв. скотч) Твитера... Почти полная сцена. следующий этап моделирование середины и изготовление подиумов для них... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 27 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2007 (изменено) Суперь. Надо б и себе смастерить. Можеш собрать в кучу - как их делал - то есть расписать по пунктам например 1 - материалы - сколько и чего 2 - инструменты 3 - работы с материалами (если не сложно то выложить лекала/размеры) 4 - Что делал с картами/дверью 5 - как сие крепится (а то с фотки например не понял) ЗЫ: единственный подиум, который мне понравился из всех виденых, как и решение с задним бампером . Думаю не одному мне будет полезно. Когда будет нечего делать то б попросил описать. ТНХ наперед Изменено 27 января, 2007 пользователем ManowaR Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2007 Почти полная сцена.Сцена полной не станет в любом случае. Направленность динамиков в ноги не позволит сделать правильную сцену. Изначально подиум надо было делать с доворотом динамика на рядом сидящего по перекрестной схеме. Так и подиумы под ВЧ динамики нужно делать отдельно на стойках по той же схеме. <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
