Kronos Опубликовано 26 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2007 Подготовка посадочного места под подиум..
Kronos Опубликовано 26 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2007 Долгожданная вибра двери под акустическое пространство мидбаса... (Стало еще тище...)
Kronos Опубликовано 26 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2007 Секреты "плотной" посадки подиума - (за 2 минуты до накладки шпакли...)
DEN Опубликовано 26 января, 2007 Жалоба Опубликовано 26 января, 2007 Долгожданная вибра двери под акустическое пространство мидбаса... (Стало еще тище...)Всегда интересовал вопрос - а если надо залезть вглубь то как? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
ManowaR Опубликовано 26 января, 2007 Жалоба Опубликовано 26 января, 2007 сдирать. Let's do some damage !
Rider Опубликовано 26 января, 2007 Жалоба Опубликовано 26 января, 2007 сдирать.Разрезать, а не сдирать. Разрез сделал, а потом заклеил сверху. <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
Kronos Опубликовано 27 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2007 Разрезать, а не сдирать. Разрез сделал, а потом заклеил сверху.+100 А главное - минимизировать риск поломок в двери, поэтому ЭСП - Гранат, провода все закреплены растяжками и скобами. А их там много - электро замок, ЭСП, подсветка ручек открывания дверей и подсветка в ноги из кармана.
Kronos Опубликовано 27 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2007 Установлен, пробно, мидбас теперь остается затянуть их кож замом... Первые впечатления уже затмились вторыми - после настройки, теперь отыгрывает своё - хорошо... сегодня установлены (пока на дв. скотч) Твитера... Почти полная сцена. следующий этап моделирование середины и изготовление подиумов для них...
ManowaR Опубликовано 27 января, 2007 Жалоба Опубликовано 27 января, 2007 (изменено) Суперь. Надо б и себе смастерить. Можеш собрать в кучу - как их делал - то есть расписать по пунктам например 1 - материалы - сколько и чего 2 - инструменты 3 - работы с материалами (если не сложно то выложить лекала/размеры) 4 - Что делал с картами/дверью 5 - как сие крепится (а то с фотки например не понял) ЗЫ: единственный подиум, который мне понравился из всех виденых, как и решение с задним бампером . Думаю не одному мне будет полезно. Когда будет нечего делать то б попросил описать. ТНХ наперед Изменено 27 января, 2007 пользователем ManowaR Let's do some damage !
Rider Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 Почти полная сцена.Сцена полной не станет в любом случае. Направленность динамиков в ноги не позволит сделать правильную сцену. Изначально подиум надо было делать с доворотом динамика на рядом сидящего по перекрестной схеме. Так и подиумы под ВЧ динамики нужно делать отдельно на стойках по той же схеме. <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
