Монстер!
Я сам пацветкай болин.....
Вот засяду какнибуть и тожы ношки пацвичу, пепильнитсу...а вот пра ручки ты миня паразил наглуха!....
Забадяжу ниприменна!
Пасиба за идею!!!!
Кстати подметил и я - пепельничке - в открытом состоянии - подсветки нехватает..тоже сбацаю...
Изменено пользователем Kronos
  • Ответов 324
Исчьо рас спасиба! Распичатал картинки как рукавоцтво кдейцтвиям!
Добрым словом и револьвером можно добиться гараздо большего, чем просто добрым словом.
(с) А. Капоне
Хорошие ссылки по материалам - Вибро шумоизоляторам:
http://www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php
и фотоотчет (чужой) установки на 21083 :
http://ch.pp.ru/09-misc/noise1.htm
Удачи!
Сборка Угольного фильтра очистки воздуха в салон:
На кожух Эл.двигателя (вокруг) надевается обрез канализационной трубы 100мм.в диаметре и шириной 6 см.
Посадить на полиуретан АРР-50 (20грн) - торец трубы приклеить к кожуху улитки.
Поставить на место вентилятор в сборе и дать застыть на 1 сутки...
Разобрать 1 фильтр от противогаза (найти - 2 малых плоских, второй для внешнего элемента останется) – и взять из него 2/3 объема активированного угля.
Засыпать изъятый объем в бабский легкий чулок длинной 30-40 см, завязать на концах, и оплавить «хвост»
После глотка пива – набраться терпения и тупым предметом типа плохая отвертка – аккуратно разложить чулок с углем по окружности, нежно запихивая до упора.
Не дай Бог порвать – вся Байда высыплется в улитку – и придется все чистить
Перекурили, пиво, кайф – и ставим решеточку с круглыми отверстиями.
Её мы берем из разобранного фильтра и подгоняем внешнюю окружность (стачиваем) под внутренний диаметр трубы 100мм. от канализации…
Левая сторона – заборщик воздуха – основной, подбирался долго и мучительно –
Это - Резиновый (белый) соединитель канализационных труб – со смещением 5 см.
Производство Италия (так на нем написано) стоит 20грн. - он образует двойное Г образное колено – и выводит из ниши внизу - ПОЛНОЕ проходное отверстие в подкапотное пространство.
У него надо: вывернув - обрезать внешний манжет и оставить внутренний.
Во внутренний манжет вставить кольцо из кан. Трубы 100мм.диам. 2 см. шириной – посадить на полиуретан, дать застыть 1 сутки. Это нужно для уплотнения посадки на кожухе улитки. (подготовка кожуха улитки в бортовике на стр. 1 от 17 октября)
Промазать полиуретаном добавочное кольцо (от трубы) изнутри, валик промазки 5-7 мм.
После того как в развернутом состоянии посадили переходник на заранее пришпандоренный фланец к кожуху(стр. 1 )
устанавливаем - НЕЖНО вентилятор печки на место и прикручиваем, дать застыть и схватиться переходнику с кожухом улитки 1 сутки.
Вид с боку, из ниши где будет располагаться основной фильтрующий элемент.
