Парни,такая проблема,машина ВАЗ 2108,стоят новые стойки Sachs масло,новые опорники СЭВИ Эксперт,новые отбойники,новые заводские пружины.Проблема заключается в том,что при наезде на бугорок или крутой скачок,а точнее когда сьезжаеш с бугорка при скорости 20км и выше происходит стук.Это происходит хоть с левой хоть с правой стороны.Да и морда какая-то высоковатая по сравнению с брата ВАЗ 2115 (сток подвеска).Пружины менял потому,так как на старых было тоже самое,сказали может дело в них,заменил,результата никакого :( Создается впечетление,что при наезде на кочку,вкладыш сжимается,а потом он разжимается сколько может (а может он немного) и происходит удар.Кто с этим сталкивался,подскажите в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Valer4ik77
+380999428351 Валера
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
Я На DRIVE2
может на розвале не зажали гайки на кулаку к стойке.а может и вкладышы не зажаты силько к самогу. была такая проблемка. когда не затянул на пол оборота газовым ключем гайку
Изменено пользователем mtk
да вроде хорошо всё затягивали,темболее 2 раза все разбиралось и собиралось и дважды развал делался.Кстати,при покупке савто стояли убытые вкладыши HOLA,была такая же херня,ну я подумал что поменяю вкладыши и будет всё гуд,но не тут то было(
Я На DRIVE2
а на наконечниках сабли в рулевою зажаты? .а хотябы оно бы в руль отдавало
зажаты,в руль вообще ничего не отдает.кстати каконечники рулевые и шаровые тоже новые.
Я На DRIVE2
с обоих сторон одинаково ?
вроде бы,но с правой (пасажирской) чаще,всё зависит от того какой стороной наехал на кочку.на брате пятнашке брал проехатся для експеремента по той скочке где у меня стучит,у него полнейшая тишина,и у него почему-то морда ниже.
Я На DRIVE2
ну сложно сказать
я грешу на опоры
посмотри шток плотно входит в опору (бывает на сэви как на сс-20 надо чуть проточить шток)
ну сложно сказать
я грешу на опоры
извини за глупый вопрос,а как посмотреть?
ну сложно сказать
я грешу на опоры
кстати,со старыми опорами стук был такой же(
Я На DRIVE2
Была такая же ситуация как и у mtk, был плохо затянут вкладыш в сапоге, помогла затяжка гайки на сапоге без снятия стойки
Изменено пользователем ghoste2009
