Valer4ik77 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Парни,такая проблема,машина ВАЗ 2108,стоят новые стойки Sachs масло,новые опорники СЭВИ Эксперт,новые отбойники,новые заводские пружины.Проблема заключается в том,что при наезде на бугорок или крутой скачок,а точнее когда сьезжаеш с бугорка при скорости 20км и выше происходит стук.Это происходит хоть с левой хоть с правой стороны.Да и морда какая-то высоковатая по сравнению с брата ВАЗ 2115 (сток подвеска).Пружины менял потому,так как на старых было тоже самое,сказали может дело в них,заменил,результата никакого Создается впечетление,что при наезде на кочку,вкладыш сжимается,а потом он разжимается сколько может (а может он немного) и происходит удар.Кто с этим сталкивался,подскажите в чем может быть проблема? Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Valer4ik77 +380999428351 Валера Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Я На DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtk 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) может на розвале не зажали гайки на кулаку к стойке.а может и вкладышы не зажаты силько к самогу. была такая проблемка. когда не затянул на пол оборота газовым ключем гайку Изменено 17 февраля, 2014 пользователем mtk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer4ik77 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 может на розвале не зажали гайки на кулаку к стойке.а может и вкладышы не зажаты силько к самогу. была такая проблемка. когда не затянул на пол оборота газовым ключем гайкуда вроде хорошо всё затягивали,темболее 2 раза все разбиралось и собиралось и дважды развал делался.Кстати,при покупке савто стояли убытые вкладыши HOLA,была такая же херня,ну я подумал что поменяю вкладыши и будет всё гуд,но не тут то было( +380999428351 Валера Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Я На DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtk 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) а на наконечниках сабли в рулевою зажаты? .а хотябы оно бы в руль отдавало Изменено 17 февраля, 2014 пользователем mtk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer4ik77 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 а на наконечниках сабли в рулевою зажаты? .а хотябы оно бы в руль отдавалозажаты,в руль вообще ничего не отдает.кстати каконечники рулевые и шаровые тоже новые. +380999428351 Валера Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Я На DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 с обоих сторон одинаково ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer4ik77 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) с обоих сторон одинаково ?вроде бы,но с правой (пасажирской) чаще,всё зависит от того какой стороной наехал на кочку.на брате пятнашке брал проехатся для експеремента по той скочке где у меня стучит,у него полнейшая тишина,и у него почему-то морда ниже. Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Valer4ik77 +380999428351 Валера Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Я На DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 вроде бы,но с правой (пасажирской) чаще,всё зависит от того какой стороной наехал на кочку.на брате пятнашке брал проехатся для експеремента по той скочке где у меня стучит,у него полнейшая тишина,и у него почему-то морда ниже.ну сложно сказатья грешу на опорыпосмотри шток плотно входит в опору (бывает на сэви как на сс-20 надо чуть проточить шток) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer4ik77 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 ну сложно сказатья грешу на опорыпосмотри шток плотно входит в опору (бывает на сэви как на сс-20 надо чуть проточить шток)извини за глупый вопрос,а как посмотреть?ну сложно сказатья грешу на опорыпосмотри шток плотно входит в опору (бывает на сэви как на сс-20 надо чуть проточить шток)кстати,со старыми опорами стук был такой же( +380999428351 Валера Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Я На DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ghoste2009 1 Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) Была такая же ситуация как и у mtk, был плохо затянут вкладыш в сапоге, помогла затяжка гайки на сапоге без снятия стойки Изменено 19 февраля, 2014 пользователем ghoste2009 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
