Тухнет свет в салоне и включается зажигание
Позавчера заметил что пропал гудок,при нажатии на клаксон,тух свет в салоне(грешил,что вода попала на реле во время мойки авто),сегодня прихожу в гараж,жму на клаксон,та же фигня,так еще и зажигание включается(загораются лампы на приборке(акум,чек,масло)),жму на кнопку открытия багажника,происходит та же фигня,также реагирует на включение габаритов.
Лампы на приборной панели горят секунды 4 и тухнут,затем в салоне снова загорается свет.
Снял клему с акума,нацепил,раза три смог сработать моторчик открытия багажника и снова таже беда началась,снял мин на 10 клему,вроде щас нормально все.
Аномалия какая то.Просто думаю,если бы где то коротило,то снятие клемы с акб не помогло бы.
Причём тут "коротило" когда проблема в конаткте, и именно на АКБ, на одной из клем, скорее всего на плюсовой.
Возможно надо весь плюсовой провод заменить, т.к. переобжать его без инструмента невозможно.
посмотрим
