проблема с включением передач кпп ваз 2108
доброе время суток, начну с самого начала-ехал по трассе 5-я передача подвывала,уже на подъезде к Одессе 5-я начала еще сильнее выть и потом в вовсе очень сильно шуметь.До дома доехал на 4-й, и на следующий день снял коробку,вскрыли коробку и начали смотреть что там с ней.
вторичный вал не трогали вовсе он был в прекрасном состоянии.
пятую под замену, 2 подшипника первичного и вторичного вала под замену, выжимной все помыли отмыли в собрали! Залили масло тнк 80w90 поставили на машину,завели и 1-2передача нужно вдавливать чтоб включить, 3-я на малых оборотах подхрустывает, больше 3 тысяч нормально,4-5-задняя всё ок!
вопрос:в чём может быть причина ? до этого всё было чётко. грешу на масло!
муфту 1-2 не меняли ?
на 3й шестерня \ синхрон \ муфта смотрели зазор ?
всё в полном порядку вторичный вал со всеми передачами даже не трогали только проверили что всё в хорошем состоянии и зазоры везде есть!
а как вы проверили не трогая ??
надо было разобрать , посмотреть заходные зубцы на муфтах и шестернях.
все равно ведь кпп разбирали :blink:
теперь экономия 30 минут приведут к еще одному сьему и разбору :pardon:
п.с. 5я не умирает просто так, это самая крепкая переда
было или масляное голодание, или подшипники скрутило
как раз подшипники и скрутило
