VictorS 0 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Всем привет. Сразу прошу прощение, если что-то не так, я на форуме новенький. Вообщем не судите строго (: Уже не знаю куда "тыкаться" Ищу помощи и здесь. Проблема такая: Ваз 21099и 2003г. Плавает холостой ход, не сильно... двигатель на холостом подтраивает. Вырос расход топлива. по бк показывает средний 9.3л Заменил\проверил: - регулятор хх - датчик дросельной заслонки - ВВ провода - свечи прошли где-то 3-4тыщи(нагара нет) - "расходомер" ставил новый, даже 2 - модуль зажигания "подкидал" новый - лямда-зонд заменил. - давление в рампе меряли - сказали норма. Все бестолку ( был на двух диагностиках. На первой сказали, что мертвый ДК и отрегулировать клапана Заменил ДК. Загоряеться чек, код ошибки на БК 1115. Был на второй - сказали что все показатели в норме.... Перед этим было вообще, еду на передачи - двигатель тупо глохнет. БК писал высокое напряжение борт. сети. Заменил все предохранители и релюшки, те что под ногами в правого пассажира. Вобщем задолбался вкладывать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 на дмрв фишка работает? недавно было что то похожее у меня-когда начал копаться случайно увидел что от абсорбера(или как его там))порвался шланг в самом низу.заменил на новый(пришлось снимать распорку т.к. не мог подлезть)и обороты и расход вернулся в норму моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VictorS 0 Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 да, от абсорбера был шланг дырявый, который идет на трубку бензобака(или куда он там идет) - заменил. И ещё был протертый шлан вакуумника к впускного коллектора - тоже заменил. не помогло... Фишка наверно ж работает, если откинуть и завести - вообще капец.. и БК ругается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 15 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 А напряжение бортовой сети какое? Просадка напряжения большая при включении мощных потребителей (фары, обогрев заднего стекла)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VictorS 0 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) А напряжение бортовой сети какое? Просадка напряжения большая при включении мощных потребителей (фары, обогрев заднего стекла)?13.9. Если при включенных потребителях - 13.3 меньше не опускается. Изменено 16 марта, 2014 пользователем VictorS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 13.9. Если при включенных потребителях - 13.3 меньше не опускается.А где меряли, в каком месте? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VictorS 0 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Только что завел, включил печку, обогрев заднего стекла, свет фар, музыку, вентилятор - 12.9в БК показывает. Да и мультиметром на клемах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Только что завел, включил печку, обогрев заднего стекла, свет фар, музыку, вентилятор - 12.9вБК показывает. Да и мультиметром на клемах.БК может "погоду" показывать. А на клеммах должно быть не менее 13.8 В. Попробуй измерить на заднем фонаре на габарите, если разница между клеммами и фонарём больше 1 В, то смотри проводку, массы по кузову. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazik_lviv 0 Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Замінювати релюхи і запобіжники це звичайно жостко. Я би ще перевірив на підсос повітря, томущо розхід в основному регулює лямбда. Якщо заглохла на ходу то варіантів валом скоріш за все десь просто контакт пропадає. З датчиків заглушити мотор може наскільки мені відомо тільки датчик положення колінвала. Перевір якість контактів на рулюшках і запобіжниках тих що біля блоку управління (їх там 3шт). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdl 0 Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 и каталик у тебя есть? может забитый? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
