Честно, для дома - хоть убей не понимаю зачем столько ? у меня 20ка дома на оптиме - я почти ничего не качаю - зачем? все в онлайне
Я он-лайн не смотрю, качаю всегда. Если сериалы то ладно - там файлы не большого размера, а вот если HD 10-20 гектар тянешь, то есть разница тянуть его полчаса или всю ночь :)
  • Ответов
Ну и не забываем, что просмотр онлайн тоже скачивание :pardon:
Да то понятное дело - но явно не на максимально возможной скорости
Не ну ты ссулку вбросил сильную - как бы задуматься есть над чем
Что-то я пропустил... у кого там что с роутером / инэтом не того?
:ph34r:
Если у роутера хорошая пропускная способность а в него подать гавно-сигнал, то увы, "кіна не буде".
Вот только ноут к старенькому роутеру подкинул, на роутер заходит 5 мегабит сигнал.... далее по вайфаю
на ноут... ноут с роутером по wifi коннэктиться на 54 мегабита )))) Но больше чем выдаст сама линия (к примеру 5 Мб/с),
роутер не потащит... для простоты понимания роутер можно рассматривать как шлюз (переходник) между провайдером и вами...
Если канал на входе скоростной..... от 60ти и выше - многие роутеры среднего звена зачастую тупо режут скорость, помогает иногда
частично возня с настройками или замена на более дорогой роутер. Вся соль проблемы в "дохлости" процов дешевых роутеров....
Изменено пользователем onet
Я не говорю что это инфа 146% Но в паре банков инфу подтверждали. Посмотрим.
Хотя если всесторонне расматривать - может очередной вброс для паники что бы народ валюту греб и ктото на разнице деньги поимел...
Изменено пользователем varlok
Думаю вброс - такая же шняга говорят бегает регулярно с 90х годов о то мчто США баксы сбросит таким же образом - ну опятьтаки нынешнюю всю инфу надо делить на 100 и умножать на 0,0001%- я че то сейчас ничем не верь - хорошо не будет точьно - а то что выживут приспособленые это факт
Это - ты ваще понял что ты сказал ? )))) 3 Мбайта закачка - маловато ? ты на 3Ж модеме - вообще такого не увидишь )))) маловато .....иш буржуи )))
Конечно я понял! А ты, видимо, нет) Объясню специально для тебя) Вход 100 Мбит (8-12 Мбайт) Роутер в режиме n должен выдавать ну хотя бы 8, но не 3 Мбайт/с... Повторю свою фразу - 3 Мбайта как-то маловато в случае ХАНа!
А на счёт 3Ж модема вообще слов нет - поиздеваться захотелось или как? :wacko: Ещё и буржуи... АФИГЕТЬ! :pardon: Ты бы ещё урезал да? :lol: 32 кбит/с на 3Ж можеме моём - слишком много да? :lol: Там просто оказалось, что до 50 Мбайт трафика 128, а потом 32 кбит! Теперь я понял чё сайты 40 минут загружаются :pardon:
Ты ещё и не понимаешь разницу между он-лайн и скачать :wacko: На чём ты он-лайн смотришь?
Максимально возможная при скачивании! Максимально максимальная - через торренты и даунлоадеры!
:ph34r:
Юрчик, там вход 100
Эхх Саня Саня - находится уже гуд работу и выравнивай своё положение
Вопрос на миллион - только что опять переобулся на лето и опять вспомнил этот вопрос: вывешивают 2 колёса при подъеме одной стороны подставляя дамкрат под переднее колесо так вот левая (моя) сторона вывешивается полность при том что я поднимаются домкрат меньше чем я полнимаю его с правой стороны вопрос почему так ?
Изменено пользователем Clim
Гость
