M@RseL 5 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 сабж. При выключенном двигателе, при включении магнитолы слышен стук а потом последующий несильный треск сабвуфера. На холостых оборотах то же самое, добавляю газ, все норм. Если отключить межблок то нормально все. Сигнала нет но и треска нет. Дело в межблоке? Или что то дает помехи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 сабж. При выключенном двигателе, при включении магнитолы слышен стук а потом последующий несильный треск сабвуфера. На холостых оборотах то же самое, добавляю газ, все норм. Если отключить межблок то нормально все. Сигнала нет но и треска нет. Дело в межблоке? Или что то дает помехи? "массы" смотрите в первую очередь... В одной точке , или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Ну масса вроде нормальная. Перекрутил и ничего не помогло. Но не идет на акум, а на кузов. Интересно просто почему так внезапно оно поломалось.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Ну масса вроде нормальная. Перекрутил и ничего не помогло. Но не идет на акум, а на кузов. Интересно просто почему так внезапно оно поломалось..Магнитола не ПИОНЕР, случайно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 ЖиВиСи. Короче походу проблема в мафоне( Подключил линейки к Пионеру 5950 старенькому и никаких посторонних звуков уже нет( Что можно сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 ЖиВиСи.Короче походу проблема в мафоне( Подключил линейки к Пионеру 5950 старенькому и никаких посторонних звуков уже нет(Что можно сделать?Кинуть внутри мафона новую или дополнительную"массу" на линейные выхода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Надо обратится в мастерскую или можно как то сделать самому? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Надо обратится в мастерскую или можно как то сделать самому?Для начала просто попробуй кусочком провода соединить корпус мафона (можно сзади за болтик примотать) с массами линейных выходов.Вокруг выхода обмотай и одень штеккера. Если поможет, то вскрой мафон и припаяй тоже -самое внутри. Массу можно взять от антенного гнезда или клемкой под любой болтик внутри прикрутить к корпусу. А второй конец провода к массе тюльпанов (прямо к плате или к самому гнезду) как удобней будет.А вообще это очень распространенная болячка у пионеров. Там внутри масса не напрямую припаяна а через помехогасящий резистор. И если на включенном мафоне линейку случайно закоротить, то он згорает. Потом помехи ит.д. Как у тебя симптомы. Но мы всегда такое лечили вышеописанным способом. Всегда помогало.Может и у тебя такая проблема...Как попробуешь, отпишись о результате. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Какой "Помехозащитный резистор"?! На сколько я знаю, на каждый разъем rca последовательно экрану установлен smd fuse, да они горят, что собственно и должны делать при не соблюдении правил рекомендую замену элементов чем колхозить проволоки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) Какой"Помехозащитный резистор"?!На сколько я знаю, на каждый разъем rca последовательно экрану установлен smd fuse, да они горят, что собственно и должны делать при не соблюдении правилрекомендую замену элементов чем колхозить проволокиУ меня звонилось, как сопротивление 2.3 Ома. Поэтому, я и решил, что это резистор.Ну раз предохранитель, то пусть будет предохранитель...Сути это не меняет.А какой смысл менять эти предохранители? Чем кусочек проволоки не устроит?Со своей задачей он будет справляться на 100%.Тем более, что ни у каждого дома богатая элементная база. Да и пайку смд элементов не каждый сможет сделать с помощью обычного 40-60-ти Ватного паяльника. А в основном у всех только такие есть в распоряжении.А если отнести в мастерскую, то там во первых сдерут гривен 100, да и еще не факт, что не впаяют такой же кусочек провода.Я рекомендовал ТС-у простой выход из такой ситуации, который можно осуществить бесплатно и своими руками. Ну на крайний случай с помощью кента, у которого есть паяльник и пару литров пивка , а как поступить, решать ТС-у. Все ИМХО Изменено 22 марта, 2014 пользователем konstanta Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
