сабж.
При выключенном двигателе, при включении магнитолы слышен стук а потом последующий несильный треск сабвуфера.
На холостых оборотах то же самое, добавляю газ, все норм.
Если отключить межблок то нормально все. Сигнала нет но и треска нет. Дело в межблоке? Или что то дает помехи? :ph34r:
  • Ответов 21
сабж.
"массы" смотрите в первую очередь... В одной точке , или нет?
Ну масса вроде нормальная. Перекрутил и ничего не помогло. Но не идет на акум, а на кузов.
Интересно просто почему так внезапно оно поломалось..
Магнитола не ПИОНЕР, случайно? :rolleyes:
ЖиВиСи.
Короче походу проблема в мафоне( Подключил линейки к Пионеру 5950 старенькому и никаких посторонних звуков уже нет(
Что можно сделать?
ЖиВиСи.
Что можно сделать?
Кинуть внутри мафона новую или дополнительную"массу" на линейные выхода.
Надо обратится в мастерскую или можно как то сделать самому?
Для начала просто попробуй кусочком провода соединить корпус мафона (можно сзади за болтик примотать) с массами линейных выходов.
Вокруг выхода обмотай и одень штеккера. Если поможет, то вскрой мафон и припаяй тоже -самое внутри. Массу можно взять от антенного гнезда или клемкой под любой болтик внутри прикрутить к корпусу. А второй конец провода к массе тюльпанов (прямо к плате или к самому гнезду) как удобней будет.
А вообще это очень распространенная болячка у пионеров. Там внутри масса не напрямую припаяна а через помехогасящий резистор. И если на включенном мафоне линейку случайно закоротить, то он згорает. Потом помехи ит.д. Как у тебя симптомы. Но мы всегда такое лечили вышеописанным способом. Всегда помогало.
Может и у тебя такая проблема...
Как попробуешь, отпишись о результате.
Какой
"Помехозащитный резистор"?!
На сколько я знаю, на каждый разъем rca последовательно экрану установлен smd fuse, да они горят, что собственно и должны делать при не соблюдении правил
рекомендую замену элементов чем колхозить проволоки
Какой
У меня звонилось, как сопротивление 2.3 Ома. Поэтому, я и решил, что это резистор.
Ну раз предохранитель, то пусть будет предохранитель...
Сути это не меняет.
А какой смысл менять эти предохранители? Чем кусочек проволоки не устроит?
Со своей задачей он будет справляться на 100%.
Тем более, что ни у каждого дома богатая элементная база. Да и пайку смд элементов не каждый сможет сделать с помощью обычного 40-60-ти Ватного паяльника. А в основном у всех только такие есть в распоряжении.
А если отнести в мастерскую, то там во первых сдерут гривен 100, да и еще не факт, что не впаяют такой же кусочек провода.
Я рекомендовал ТС-у простой выход из такой ситуации, который можно осуществить бесплатно и своими руками. Ну на крайний случай с помощью кента, у которого есть паяльник и пару литров пивка :drinks: , а как поступить, решать ТС-у.
Все ИМХО
Изменено пользователем konstanta
