Ole~G 4 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) Хочу покрасить стоковые карты в свой цвет, у меня серые графит или как там его. Из баллончика естественно. В общем кто красил, нормально красится, не облизивает? и какой цвет нужен серый? Изменено 25 марта, 2014 пользователем Ole~G ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Если говорить о краске в балонах , то кроме Престо - все остальное отстой. Красил желтые в черный полу-мат краской этого бренда.За два года , краска чуть подтерлась в районе локтя водителя.Все остальные карты неоднократно переживали химчистку , но краска имела устойчиво надежный вид. Жаль - у этой фирмы ограничен перечень цветовой гаммы. Серого нет. При использовании любой краски , главное , качественно отмыть карты от неоднократно применяемого силикона. С этим хорошо справляется агрессивный Даймер для мойки грузовиков и моторных отсеков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Отлично будет, только грунт надо чтобы краска не впиталась и слой чтобы поверхность твердой стала, а то при сильном нажатии будет скол и растворителем сначало вытереть чтобы аж матовым стало, я красил с пулика обычной зеленой заборной краской "зебра" на нитро грунт за пол лета выгорела. Заделал с балона "монтана" флуоресцентной морковный-слатовый, за 2 года пару царапин хотя вожу в салоне дрова, железо и частенько мотык. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Подскажите какую шпаклевку использовать, после зимы начали облазить пороги... и можно ли гравитекс наносить на шпаклевку? в аэрозоли тоже качество шпаклевки не фонтан как икраски? ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Подскажите какую шпаклевку использовать, после зимы начали облазить пороги... и можно ли гравитекс наносить на шпаклевку? в аэрозоли тоже качество шпаклевки не фонтан как икраски?А что, есть шпатлевка в аэрозоли??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 А что, есть шпатлевка в аэрозоли??? Наверное, имеется в виду грунтовка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Наверное, имеется в виду грунтовка.А-аа, а я подумал, может уже жидкарь начали в баллончиках делать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) в общем карты покрасил в серый грунт и серая краска, получилось неплохо, но немного светловатую краску взял. вопрос, если допустим захочу покрасить в более темную, то как правильно вообще по феншую нужно опять грунтовку наносить или можно сразу краску? и второе пластик торпеды козырек шитка, облицовка печки и майфуна и т.д. обычная краска подойдет или нужна краска именно по пластика, а то она дороже просто Изменено 25 марта, 2014 пользователем Ole~G ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) в общем карты покрасил в серый грунт и серая краска, получилось неплохо, но немного светловатую краску взял. вопрос, если допустим захочу покрасить в более темную, то как правильно вообще по феншую нужно опять грунтовку наносить или можно сразу краску?и второе пластик торпеды козырек шитка, облицовка печки и майфуна и т.д. обычная краска подойдет или нужна краска именно по пластика, а то она дороже просто Я бы посоветовал использовать сначала праймер для пластика (хотя-бы мобихеловский.).Затем уже грунт и краску.Либо же специальную краску для пластика...Но первый вариант предпочтительней. А вообще про подготовку пластика можно почитать ТУТАИМХО Изменено 25 марта, 2014 пользователем konstanta Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
