  • Ответов 25
Ну у Антохи если и будет рейка с гуром, она все равно будет работать как обычная механика, т.е. ему пофиг на сальники и т.д. А в чем проблема с поиском запчастей на эту рейку, что именно дефицитное для вас?
втулки, котрые по официальной информации эти втулки не производят и в запчасти не поставляют.
http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.php?m...amp;id_pict=683 детали 5 и 3
Изменено пользователем Griff08
Втулка с номером 3 - наконец-то хоть какое-то более-менее грамотное решение АвтоВАЗа, она уже похожа на иномарочную, точится токарем на заказ(кстати по изготовлению она проще чем обычная 08, нет усиков этих), из капролона, перед этим нужно проверить рулевой вал, шлифовка и полирнуть немного, не перегревая. Обязательно разрезная, разрезы делаются с помошником, при помощи болгарки.
Втулка с номером 5 - вроде тоже ничего сложного, но нужно блоее конкретные фото или чертежи.
Могу сказать одно - ребят, эти втулки нужно точить ОБЯЗАТЕЛЬНО под вал, нет единого размера, т.к. все валы разные и только тогда получаем нестучащую рейку, при условии нормальной зубчатой пары.
увы, это не решение автоваза, а фрицев из ZF :pardon:
Вот тебе, Антонио, картинка для раздумий
https://picasaweb.google.com/11646765118154...156441916392834
Фото с одной из Крымских машин.
P.S. У меня рейка с ГУРом - более 3х оборотов. Правда ли про 2.7 ?
а что там ?
я чего-то не разобрал ...
да вроде все и всегда были 2.7 :ph34r:
а что там ?
на фото гурорейка и эур
0б359627б8
Стас
