dragossi0 0 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Можно ли при замене распредвала со стокового на 21213 оставить старую звезду распредвала или надобно ставить Ниво-звезду?Говорят что якобы метки несовпадают и поэтому могут возникнуть проблемы с регулировкой?Заранее благодарен! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Можно ли при замене распредвала со стокового на 21213 оставить старую звезду распредвала или надобно ставить Ниво-звезду?Говорят что якобы метки несовпадают и поэтому могут возникнуть проблемы с регулировкой?Заранее благодарен!Оставь старую, нивозвезда - под нивоголову, она ниже классики на 1,5 мм, поэтому шестерня имеет сдвинутую метку, но бодее правидьно поставить разрезную шестерню. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем vrc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iks 0 Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Пришел из поиска. Тут Близнюков Евгений продает он на олх "Распредвал,гидрокомпенсаторы 21213 нива тайга. Весь комплект для перехода на гидрокомпенсаторы. Всю систему заменили из-за подвисшего клапана." Может такая причина как "подвисший клапан" быть поводом замены всей системы кроме рокеров? Изменено 4 июля, 2016 пользователем iks Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
