не надо ни чего варить, резать, пилить. на драйве есть статья с фотками о замене этого сайлентблока на амортизаторе каяба, сайлентом от переднего поперечного рычага. я себе в каябу тоже недавно их поставил. все стало нормально. сверхсложностей при установке нет никаких. мне поменяли на машине, не снимая стоек.если Антон пишет, что сайленблоки везде одинаковые, то и с боже проблем не будет.
Изменено пользователем SERIK2112
Как~то сложно не снимая стоек эту процедуру сделать и чем!?
если на подъемнике, то не сложно. откручиваешь два болта крепления амортизатора к балке, балку опускаешь (смотришь за тормозными шлангами, чтобы не порвать, скинул с фиксаторов трос ручника)-имеем свободный доступ. ножом обрезаешь буртик сайлентблока и делаешь в нем пару отверстий.сайлент выдавливается из стойки чуть ли не пальцами рук. зачистил ухо стойки, смазал сайлентблок и съемником запресовал. с обратной стороны тоже самое. все вернул на место.
можно и со снятием стоек! кому как легче.
