Почав загорятися CHEK. бОРТОВИКом знімаю майще одразу знов загоряється, показує- "Ошибка P0325 неисправность датчика детонации, обрыв цепи"
Що це за помилка?,чи причина у датчику? чи його заміна допоможе? чи немає якигось нюансів, настройок при його заміні? Як правильно продзвонити саму проводку яка іде на той датчик???
для начала ставить заведомо исправный датчик
Изменено пользователем H_U_L_K
Датчик находится на блоке двигателя недалеко от масляного щупа. Если пишет обрыв цепи, то скорее всего вопрос по проводке, может где-то проводок отломался. Хотя , ради эксперимента, можно взять заведомо исправный датчик ( с другой машины) и попробовать его, но скорее всего у тебя что-то с проводкой
Если автомобиль "Калина", то ко всему вышеперечисленному, не забываем заглядывать под крышку ЭБУ на предмет наличия в нем - "синей жидкости" ... :pardon:
подкинуть новый датчик если не помогло то прозвонить провода по схеме!должно быть менее 1 Ома сопротивление!
Была у меня такие беда. Постоянно эту ошибку вываливало и чек загорался.. Купил новый датчик и установил. С тех пор забыл об этой ошибке. Меняйте датчик.
