Jamal_Luka 1 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Проблема така періодично все частіше машина незаводиться з першого разу (мотор 1,6 16V январь 5.1-41) тобто вкл запалення насос качає, заводим стартер крутить машина нехапає взагалі, так можна крутити і 10 хв результат нульовий, виключаєм заводим знову заводиться з пів тика і так цілий час, перший пуск в холосту другий нормально!!!При першому пуску стартер крутить і все, машина навіть признаків не дає щоб завестись(((( Насос і регулятор тиску топлива поміняв!! Підкажіть в чому проблема??((Періодичності несправності нема - сьогодні попробував заводити і глушити, 3 рази завелась на 4 в холосту потім 5 раз завелась на 6 в холосту потім на 1 завелась на 2 в холосту((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 при першому заведеннi выкрути одну свiчку, i подивись чи е iскра i чи вилiтае через отвiр бензин а там стане зрозумiло Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamal_Luka 1 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 при першому заведеннi выкрути одну свiчку, i подивись чи е iскра i чи вилiтае через отвiр бензина там стане зрозумiлоя неможу вгадати той момент коли вона незаведеться((((((( періодичності немачому ж другий раз без проблем заводитьсяпроблема виникає і на прогрітій машині Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 я неможу вгадати той момент коли вона незаведеться((((((( періодичності немато крути коли не заводиться 3-4 разипотім викрути свічку і дивисьякщо мокра і воняе бензином - значить іскра (катушка чи мозг)якшо суха - то бензин (насос \ рдт \ форунка) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamal_Luka 1 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 насос, форсунки, свічки РДТ поміняні 100 км тому на нові(((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERIK2112 0 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 у меня такое было на новой машине. причина была в бензонасосе он выдавал 2 Ома сопротивления. а должен 4. если ты в нем уверен, проверь ДПКВ и ДПДЗ. ДПКВ может глючить либо плохой контакт, а ДПДЗ пожет подвисать не в нулевом положении, отчего мозг "думает", что открыт дроссель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamal_Luka 1 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 буду пробувати міняти датчики і ще одне перепрошивка непомогла - тобто мозги відпадають( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 насос, форсунки, свічки РДТ поміняні 100 км тому на нові((((это не значит что они рабочие буду пробувати міняти датчикиі ще одне перепрошивка непомогла - тобто мозги відпадають(ты занимаешься фигнейвыкрутить свечу занимает 5 минут, а ты тратишь кучу времени на перепрошивки и тд Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamal_Luka 1 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 это не значит что они рабочие ты занимаешься фигнейвыкрутить свечу занимает 5 минут, а ты тратишь кучу времени на перепрошивки и тдокей попробую завтра Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kherson 0 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) окей попробую завтраИ все-таки попробуй насос проверить, на 2-х машинах такое было. Изменено 16 апреля, 2014 пользователем Kherson Витек 050-414-59-81 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
