Zampolit Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 Привет Паша,у меня было почти то же самое осенью.Новый ремень прошел тыщ 10-15,начало подъедать край ремня(тот что к двиглу),решил не заморачиваться,купил новые ремень ГРМ,ролик,помпу и две шестерни,короче все что связано с этим ремнем.Поменял,поехал домой,а это метров 400-500,и услышал как ты говоришь полушум-полусвист,вернулся,послабили натяжку ремня ГРМ ,и все.Это по шумам,а то что ремешек поджовывает,это как угадаешь,может и помпа и шестерни и шпилька натяжки ролика,поэтому я все гамузом и поменял,что-бы не вскрывать надцать раз ГРМ.Георгий, привет, спасибо, сегодня чуть ослаблю посмотрим, что будет.
SERIK2112 Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 проверь продольный люфт коленвала! возможно требуется замена упорных полуколец.
sirota21104 Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 На сколько сложно поменять и ориентировочная цена?По цене у Антоши спроси или в любом магазине.Думаю не дороже 40грн стоит.Он просто надет через шпонку на коленвал, если не подкис, то снимется легко.Я свой еле снял после того как обстучал легонько через проставку из мягкого металла.Но спешить не стоит, ремень геннадия ослабь (чтоб звук ушёл) и покатайся немного.Просто может скушать 1мм ремешка ГРМ и остановиться на этом, а это совсем не критично. Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93 "Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики". "Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов Бортовик
Zampolit Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 заменил ролик и ослабил ремень, звук остался, присмотрелся на помпе немного ходит сам ремень, то есть его как раз эта шестерня и бросает в разнос, завтра поменяю отпишусь, но все равно жду предложений. а ролик уже хоть и проехал 25 км. весь в люфтах, поставил АТ металлический. Звук стал тише.
toxa777 Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 заменил ролик и ослабил ремень, звук остался, присмотрелся на помпе немного ходит сам ремень, то есть его как раз эта шестерня и бросает в разнос, завтра поменяю отпишусь, но все равно жду предложений. а ролик уже хоть и проехал 25 км. весь в люфтах, поставил АТ металлический. Звук стал тише.Ролик я бы поставил ина, хотя вологда хорошо ходит, если не подделка. Шестерню на коленвале замени обязательно. У меня из-за неё ремень порвался не отходив и 10 тысяч.
SERIK2112 Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 дружище, борись не с последствиями а с причинами, которые вызывают перекос ремня (его шум и износ) если замена шкивов, шпилек, роликов результата не дает, то причина явно не там.
Zarik_poltava Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Точно такая же проблема. Зубья целые, а основание подъедает. Подъедать именно так может только ролик так как он буртиком до зуба не достаёт а основание жрёт. Почему жрёт? Потому что ремень на ролик с большим перекосом идёт. С шестернею КВ я думаю что ничего не может случится, а вот помпа может.Вот очень правдоподобное объяснение Изменено 28 апреля, 2014 пользователем Zarik_poltava
toxa777 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 С шестернею КВ я думаю что ничего не может случится, а вот помпа может.Шестерня КВ тоже может давать перекос. Так что лучше её заменить. Тем более, что стоит она недорого.
Zampolit Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 Шестерню КВ поменял, звук остался, подъедал болт крепления масляного насоса, когда снял шкив он аж блестел, но завел уже на шкивах без ремня генератора, ухо к шкивам вот звук там, хотя пока ехал домой пропал, остановился зашел в магазин, завожу обратно есть, вообщем что-то там есть, буду дальше думать, что, но на помпу грешит не могу, люфтов нет, не течет и почему на одном ремне проехал 375 0,25% съело но звука не было, а поставил новый ремень и 2 новых ролика звук остался, может дело в ремне? И еще при нажатии резко на газ этот неприятный звук усиливается и при переходе на высшую передачу начинает исчезать. Но не коробка 100%. Думаем дальше.
Zampolit Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 Точно такая же проблема. Зубья целые, а основание подъедает. Подъедать именно так может только ролик так как он буртиком до зуба не достаёт а основание жрёт. Почему жрёт? Потому что ремень на ролик с большим перекосом идёт. С шестернею КВ я думаю что ничего не может случится, а вот помпа может.Вот очень правдоподобное объяснение Просмотрел ролик и скажу так:Ремень АТ прошел 35 тыс., ролик ноунейм потому как при замене его оставил, но и вместе с ремнем АТ ставил помпу Фенокс, я не думаю, что за 35 тыс. с помпой что-то будет, я ее менял когда она у меня потекла и никаких шумов и подъеденый на потекшей и люфтовой помпе не было.
