Rev 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 На холодно двигле иногда стучит один гидрокомпенсатор, и иногда на горячем двигла может стукнуть пару раз потом перестать потом через время тоже может стукануть пару раз и перестать. Подскажите в чем проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 На холодно двигле иногда стучит один гидрокомпенсатор, и иногда на горячем двигла может стукнуть пару раз потом перестать потом через время тоже может стукануть пару раз и перестать. Подскажите в чем проблема?ну логично предположить что в гидрокомпенсаторебудь это масло или давление масла, стучало бы несколько \ все Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rev 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 ну логично предположить что в гидрокомпенсаторебудь это масло или давление масла, стучало бы несколько \ всемасло свежее, дорогое, полусинтетика, уровень нормальны, давление в норме, в общем нужно найти какой постукивает и поменятьа по какой причине гидрокомпенсатор может выйти из строя? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERIK2112 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 масло свежее, дорогое, полусинтетика, уровень нормальны, давление в норме, в общем нужно найти какой постукивает и поменятьа по какой причине гидрокомпенсатор может выйти из строя?причин целая куча-брачный, износ, зависший, залипший, забитый....можешь попробовать промывкой восстановить. не поможет-тогда под замену! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rev 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 причин целая куча-брачный, износ, зависший, залипший, забитый....можешь попробовать промывкой восстановить. не поможет-тогда под замену!в том то и дело что он постукивает когда захочет независимо от ничего, потому и не могу понять в чем причина Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 в том то и дело что он постукивает когда захочет независимо от ничего, потому и не могу понять в чем причинаего менять час делапоменяйте и не гадайте на кофейной гуще! промывки в 85% лучше не делают Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 в том то и дело что он постукивает когда захочет независимо от ничего, потому и не могу понять в чем причинаНу если он подстукивает короткий промежуток времени, а потом стук пропадает, то забей и не парься. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rev 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Ну если он подстукивает короткий промежуток времени, а потом стук пропадает, то забей и не парься.серьезно?его менять час делапоменяйте и не гадайте на кофейной гуще! промывки в 85% лучше не делаюта как же угадать какой имено из них создает стук? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERIK2112 0 Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 серьезно?а как же угадать какой имено из них создает стук?это сделать тяжело! а менять все-дорого!так что попробуй какую-нибудь раскоксовку или забей, если сильно не беспокоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 а как же угадать какой имено из них создает стук?фанендоскоп специальный нуженпрослушивается гбц по верху, и определяется с точностью до 2х (впуск \ выпуск) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
