toxa777 Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2014 серьезно?а как же угадать какой имено из них создает стук?Серьёзно. У меня буквально сегодня утром секунд 30 подстукивал, потом стук пропал. Периодически бывает такое на холодную.А без спец интструмента не определишь, какой именно подстукивает.
zol Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2014 Час- не час, а в копеечку вылитит, потработе. А если не угадал? Знаю несколько случаев, когда меняли сразу четыре, и то не уадывали, и вконце меняли все.
Rev Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2014 ві советуете залить масло 10w60, то есть полную синтетику, типа у него вязкость меньше и тогда малу будет легче проходить в гидрокомпенсатор и он не будет тогда стучать. Так?
SERIK2112 Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2014 ві советуете залить масло 10w60, то есть полную синтетику, типа у него вязкость меньше и тогда малу будет легче проходить в гидрокомпенсатор и он не будет тогда стучать. Так?дружище, он не должен стучать и с масло 15в40(то, что это масло не нужно лить в моторы с компенсаторами отдельный разговор). если тебе замена масла ни чем не помогла,то ищи другие способы решения проблемы.
Atom.DP Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2014 Серьёзно. У меня буквально сегодня утром секунд 30 подстукивал, потом стук пропал. Периодически бывает такое на холодную.А без спец интструмента не определишь, какой именно подстукивает.cпец инструмент стоит в районе 100 грнили сделать самому из обычного медицинского фонендоскопаві советуете залить масло 10w60, то есть полную синтетику, типа у него вязкость меньше и тогда малу будет легче проходить в гидрокомпенсатор и он не будет тогда стучать. Так?вязкость у него меньше, текучесть большедружище, он не должен стучать и с масло 15в40(то, что это масло не нужно лить в моторы с компенсаторами отдельный разговор). если тебе замена масла ни чем не помогла,то ищи другие способы решения проблемы.+1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
