Я думаю если машина после регулировки клапанов не троит, значит клапан не прогорел, и смысла снимать ГБЦ нет. Проедиш 10000 км, проверить зазоры клапанов, на крайняк поставить шайбу меньшим размером (у меня сейчас 2.75 стоит и покупал её на рынке).
"Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы"
Не понимаю твоей иронии :ph34r:?Вопрос,то не для гадания на кофейной гуще. Моторист один сказал, что достаточно поменять один клапан, другой сказал, что надо менять все, я думаю что если снимать голову,то менять уже все.
Само собой при вскрытии все покажет, что дальше надо делать , только хочется понимать, какому мастеру отдавать свою машину.
Если собираешься ездить на этой машине, то снимать голову, и как писали выше, дефектовка и толковый ремонт с заменой всех клапанов, сольников, притиркой клапанов и т. д . И чтобы это всё делал человек, который в этом разбирается. ИМХО, лучше раз заплатить и не знать проблем, чем сэкономить и в скором времени иметь недвижимость на колёсах.
Тоже вариант. Но я бы всё равно проверил компрессию. Для успокоения.
Ирония в том, как может человек, не обладающий телепатическими и экстрасенсорными способностями рассказывать что нужно менять в двигателе??
Если у тебя есть проблема с клапанами, то первым делом снимается головка, рассухариваются все клапана, и и путем замеров и осмотра проводится дефектовка. Так-же учитывается толщина регулировочных шайб. И только после этого принимается решение о ремонте. Толи это один клапан, толи все, нужно ли шарошить или менять седла, менять направляйки
Это если все делать как для себя. Если лишь бы ездило, то если клапан не сгоревший, он торцуется, и можно вообще ничего не менять, но надолго такого ремонта не хватит, и в скором времени опять придется снимать голову и лезть в мотор.
По поводу мотористов, я не знаю кто из них нормальный а кто нет. Первый-лишь бы меньше делать, второй- лишь бы побольше содрать. Нормальный специалист мог бы озвучить максимальный объем работ, но окончательное решение только после дефектовки.
А вообще если проблема только в тонкой шайбе, а с компрессией порядок, то я бы ездил дальше но готовился потихоньку к ремонту. А на других клапанах какие шайбы стоят?
в киеве чтобы найти именно заводские клананы нужно еще побегать по перова... так как АМП, мастер спорт, АТ.... китай, который не соответствует никаким требованиям. я лично езжу на газе. АМП клапаны выпускные без твердоплавной напайки (магнит к ним пристет, к заводским не магнитится) у меня хватало максимум на 15 000 пробега.
так что я бы поступил следующим образом: замер компрессии. нормальная- езжу дальше и не парюсь. низкая- собираю деньги. а когда лично у меня дошло до момента, когда шайба 3.00 не влазила, взял болгарку и в наглую не разбирая ничего торцанул клапан (ожложил все тряпками, чтобы мусор в мотор не летел). так и ездил дальше.
Ребята,спасибо за советы,конечно буду искать мастера толкового.
Да,машина будет делаться толково,даже если в будущем буду продавать,менять буду все клапана,но а там вскрытие покажет,пока потихоньку собираю финансы.
Ребята,еще раз всем спасибо!
Спасибо Изменено пользователем Серджио
тел.063 935-70-24
