Можем с тобой махнуться. Ну крышка по сути роли в этом не играет.
Если она не держит то тогда жидкость зикипает после 100.
Если она через чур держит давление тогда разрывает радиаторы и бачки.
А Саня грит фигня - на приоткрытой надо ездить :rolleyes:
  • Ответов
где говорит?
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
3 месяц не перегружаю машину с 7кой.. Уже начинаются тупняки..ХР правда больше месяца не вытягивала :rolleyes:
у меня 3й год не переустановленный ХР
лагает так сейчас (((
я не понял
она что машину посреди дороши бросила и уехала по делам? :blink:
Археолог со стажем
я не понял
То постановка - видос для рекламы
Влияет, тем более из под моей были небольшие подтёки.
Моя всехда в подтёках вся :wacko:
та не - он пацаны грят фигня - можно аще без пробки гонять
Кроме тебя никто этого не говорил :pardon: Без крышки как минимум будешь двс поливать ОЖ... яна клапан не надеюсь и вручную давление выставляю и у меня, возможно. давление меньше необходимого, но проблем с этим пока никаких не обнаружено :pardon:
ну кода то по пути на сходку у Павера сорвало крышку с бачка
и ничо тряпочкой затулили и дальше поехали :pardon:
Сорвало т.к. закипел :pardon: Это не крышка виновата...
У меня как-то основной карлсон не включался 2 дня, но крышку не сорвало! Уровень был на нижней отметке и при расширении поднимался не до самого верха и крышка осталась на месте... ну мож чутку ОЖ вытекло из под неё и всё :pardon: Я контакт поправил и карлсон заработал :pardon:
тогда ваще 1 в 1 как у меня, он наполовину перекрыт (термостат), у мну лопнула капроновая втулка в нем, и заусенец торчал и не давал полностью ходить ему....
Думаю это и есть причина +1 :rolleyes:
Сколько достаточно слить ОЖ, что поменять термос.
Не хочеться в яму нырять, может получится по Витиному способу выдуть необходимое кол-во жидкости. Снять патрубок с дроселя и дуть в расширительный бачёк, литра 1,5 можно выдуть, этого достаточно?
Я сливал часть с патрубка термостата :rolleyes:
некоторые ещё и маслом с кпп поливают, правда Сашка? :lol:
:lol::lol::lol: ага))))
Это как же :blink: просвети темного :rolleyes:
Разве до 100 она доходит в обычном режиме? :ph34r:
Накрутил крышку и давлю патрубок... ухом слушаю шипит из под крышки или нет и на сколько шипит(должно не дышать, а подсипывать) и одновременно кручу крышку закр/откр и рукой чувствую давление как меняется при сдавливании патрубка (не должно быть слишком большое) :pardon: Нахожу значение некое, найденное опытным путём и всё - готово!) Система настроена :rolleyes:
Может это и не правильно, но когда я на клапан надеялся и закручивал полностью - если температура поднималась - ОЖ тёк отовюду и была вероятность срыва крышки :pardon:
А в пробки ты никогда лето не попадал? :ph34r:
за описание спс..но думаю у меня так тонко не получится настроить - я лучше по старинке с исправной крышкой ездить буду :rolleyes:
а я думаю, что клапан таки должен работать только в сторону сброса давления. а не подсасывать. или тут не так?
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
Гость
