Добрый день коллеги!
Подскажите такую вещь- при резком отпускании сцепления происходит удар. Уже з....о просто нервы сдают.
Было поменяно:
Сцепа сакс
шрусы наружные какойто г.... , внутренние бел маг тришипы.
кпп колол 5 раз менял дифф всборе, подшипники, выставлял натяг, все подушки новые. глушитель не бьется не об что,
главная пара без выработки,если вывесить колексо и крутить туда сюда то люфт не большой,ходовую пересыпал полностью,кузов целый - зашел в тупик
Было поменяно:
Сцепа сакс
Ужесточи заднюю опору.
Доречі, а який має бути люфт якщо підвішене колесо розграфити типу годинника, то скільки хвилин має бути при нормальному люфті.
Бортовий журнал
не совсем понятно что за удар, может в подвеске дело? стойки, крабы живы?
более жесткую опору поставить у меня и так севи усиленная стоит
як варіант це пальці фиференціала. Підвісь машину і спробуй 2 колеса в одні сторону крутанути якщо трошки крутануться лізь в коробку, бо якщо зломить палець буде дирка в коробці.\
Я считаю, что если люфт более 5-и минут по циферблату, то проблема в диффе. Изменено пользователем vrc
Было поменяно:
Сцепа сакс
Плохие шрусы дают кратковременный хруст,а не стук.
Дергало у меня когда пружинки из диска сцепления выпали и когда нажимная вилка сцепления сильно подклинивала,а потом отстреливала...
трос сцепления смотреть...это как варианты...
А при плавном отпускании педали сцепления дергает или нет???
Подушки сток?если да то дергать будет по любому при резком отпускании сцепления
Изменено пользователем Бека
