смотри вылет штока -много плохо,мало тоже ,я гдето 1 мм ставлю-(при минимальном вылете штока),шток по моему 82,4 мм бензонасосы ходят очень долго,ну и для успокоения души уровень в поплавковой камере глянуть,а так насос должен быть холоднее двигателя при работе-топливом охлаждается
Спасибо,на выходных займусь)
  • 1 год спустя...
  • Ответов 35
Так никто и не написал, а резонно ставить электробензонасос вместо механического ?
Тоже порой задалбывает, как постоит машина больше трех дней, пока кучками не подкачаешь, фиг заведешь. Патология то понятно, кажется мне электо былоб на много удобнее. Нет ?
у меня неделю на стоянке стоит, и заводится с полпинка, даже без подкачки... Чтобы не завелась - это нужно чтобы полностью весь бензин испарился из поплавковых камер... :pardon:
Электро БН будет делать тоже что и механический. Только денег за него тебе отвалить придётся больше.
На инжекторе стоит ЭБН потому, что это необходимо в связи с принципом работы системы: он давку может создать под 3 кг/см, а форсунка - это элетрозадвижка, напряжение подали - она открылась, и топливо брызнуло. Напряжение сняли, она закрылась. На карбюраторное авто инжевый ЭБН не пойдёт, нужен ЭБН с давкой по меньше.
Изменено пользователем lightstar1411
О нем и речь. Называется он типа Электробензонасос низкого давления. Где-то встречал на сайтах инет магазина по Тавриям и Ланосам.
Тут плюсы в том, что эбн начинает подачу уже при включении зажигания (накачал, поплавок всплыл, остановился, потом подкачка по необходимости).
А вот механический качает "безперестанку" :wacko: . На те 100 грамм в минуту что потре***ет двигатель, механический путем подача -> обратка -> подача ... перекачивает до литры бенза. А зачем такие издевательства ? :pardon:
Изменено пользователем DCssw
А как этот умный бензонасос знает, что поплавок всплыл и подкачка пока не требуется?
смс приходит :pardon:
:lol: шутники :good:
Потому то я и спросил, мож кто ставил и как. А люди ставили. Если найду в инете на других карб авто, дам знать.
А насчет смс, то не обязательно. В нем есть обычное реле нагрузки. Как только поплавок закрывает канал, эбн отключается до появление свободной подачи. Как-то так ))).
Видел в Мрео восмерку с електронасосом.Знакомый рассказывал что где-то,как-то ставил/еще за 200грн/,но так как я себе уже новый Пекарь поставил/отвалил 400грн :wacko: / в подробности не вдавался.
Ниче он не останавливается!
Принцип как и на мех насосе, как и в инжекторных машинах:
Насос качает безпрерывно. ЭБН для карба - давит свои 0.2-0.4 постоянно. То что надо карбу - идет в карб, то что ненадо(когда камера полная и закрыта) - идет по обратке в бак.
073-483-47-87.
:D:lol:
:good:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/z...ournal/1390489/ - проверь свой на оригинальность... вдруг фуфел взял... :ph34r: Изменено пользователем lightstar1411
