ac0777 0 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 доброго времени суток суть такова при включении ближнего горит правая фара, а при включении дальнего левая. предохранители, лампы и т д исключаю проверено сто раз. гдето замыкание. если проваливать провода фишка от фары с клемой на ближний звонится на массу(левая фара) если снять разьем с монтажного блока тот что идет на подрулевые переключатель замыкание пропадает. предохранители приэтом не плавятся если есть такая темка дайте ссылочку я потом эту удалю. сижу с телефона поэтому если что извените. забыл. 2108. 94года. высокая панель Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 из вышенаписанного - ничего не понятно)) переставь лампы света! левую с правой! и отпишись! а вообще скажи мне на колодку фары приходид +12 на ближний (по памяти нижний ряд крайний левый провод +ближнего - могу ошибаться но проверить 1 мин времени) короче пробником тыкни есть +габбарит тонкий провод 2-й потом +ближнего потом масса потом дальний +12 если всё есть бока либо в лампах либо в проводке фары! рекомедую проверить разность потенциалов на клемме лампы или падение напряжения...это для провери Х"№ой массы/+ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 можно искать проблемы в проводке. а можно послать все подальше, купить 2 релюшки с предохранителями, несколько клем и провода пару метров. и сделать от аккумулятора или генератора- через предохранители (20 А) подаеш "+" на реле, выход с реле на 2 фары (дальний, ближний). по управлению релюшками- один вывод реле на массу, второй- ближний (дальний) от автомобильной проводки на фару. из-за уменьшения длины проводов и уменьшения влияния хреновеньких контактов ЧЯ яркость фар станет лучше. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
