21093i, помирает мой насос, давка упала до 2.4, соответствено и мощность... фильтра поменял - толку ноль. Есть ли смысл расковырять его и попробовать восстановить, как поступили тут, или это мертвому припарки и готовить деньги на новый?
говорят, что эти насосы ремонтируют. я бы взял новый.
У меня когда подох и давил 1,7 я его поменял и забыл.
Он у меня на пятнахе столько крови попил что ппц...
Долго не мог понять что проблема в насосе, ибо симптомы абсолютно не насосные были.
я бы тоже взял новый, но цена не маленькая. просто интересно восстановится ли давление после переборки или это трата времени? стоковый насос 60л\ч, стоит ли брать на 110, если форсы стандарт?
А зачем тебе в два раза больше производительность насоса при стоковых форсах?
в цене разница не большая, а перспектива на тюнинг будет, переживаю чтоб не много было, рдт тоже менять в таком случае?
Изменено пользователем Jingles
А где мерял давление ?сразу на насосе или на рампе?может регулятор барахлит?я недавно поменял насос,а проблемма была вдругом.
зато как поперла потом )))
один бог знает
можете попробовать, но лучше иметь запасной под рукой
он не так перегревается и стабильнее работает. правда воет зараза громче
на какие форсы в принципе по барабану
халку я присылал тот что 001, он был доволен ))
много не может быть, при исправном РДТ Изменено пользователем Atom.DP
спс всем, буду пробовать найти 001 по норм цене
Ну да, 001 - хороший вкус))).
