Vas09 Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Есть одозренее на подсос воздуха во впускном коллекторе, так как свечи в 1 и 2 цилиндре номрального цвета, а в 3 и 4 на много светлее + неровная работа на малых оборотах Подскажите как проверить есть ли подсос воздуха?
Владимирр Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 А ты бензинчиком полей слегонца на него и поймеш...
Atom.DP Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 дымом через впускной патрубок сигарету + переходник под большую дырку Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Vas09 Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 А ты бензинчиком полей слегонца на него и поймеш...а что оно даст?дымом через впускной патрубоксигарету + переходник под большую дыркуэто что серьезно7
Atom.DP Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 это что серьезно7да, а что в это нереального ??засасывает там дай боже, быстрее любого курильщика )))подкурил, сделал так чтобы не было подсоса в обход сигареты, и смотришь откуда дым начнет выходитьтолько делать лучше вдвоем, чтобы кто-то подгазовывал (если перекрыть дроссель то начнет глохнуть) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Vas09 Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 да, а что в это нереального ??засасывает там дай боже, быстрее любого курильщика )))подкурил, сделал так чтобы не было подсоса в обход сигареты, и смотришь откуда дым начнет выходитьтолько делать лучше вдвоем, чтобы кто-то подгазовывал (если перекрыть дроссель то начнет глохнуть)так а разве дым сегарет не засосет в двиг?
Atom.DP Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 так а разве дым сегарет не засосет в двиг?часть засосет, часть выкинет Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
electric 777 Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Поливалка с трубочкой от вдшки, водой поливается разъем коллектора, если затроила значит подсос
Vas09 Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 Поливалка с трубочкой от вдшки, водой поливается разъем коллектора, если затроила значит подсоса можно обычно прискалкой водяной обприскивать места соедения коллекторов?
Бека Опубликовано 12 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 Есть одозренее на подсос воздуха во впускном коллекторе, так как свечи в 1 и 2 цилиндре номрального цвета, а в 3 и 4 на много светлее + неровная работа на малых оборотахПодскажите как проверить есть ли подсос воздуха?Может проще снять коллектор и на ровном столе,или ровным бруском с наждачкой пройти плоскости??Поливалка с трубочкой от вдшки, водой поливается разъем коллектора, если затроила значит подсосМожет просто поменятся работа двигателя,троить не будет.Есть одозренее на подсос воздуха во впускном коллекторе, так как свечи в 1 и 2 цилиндре номрального цвета, а в 3 и 4 на много светлее + неровная работа на малых оборотахПодскажите как проверить есть ли подсос воздуха?Свечи сильно чернеют при подсосе воздуха,а не белеют,Что вообще за двигатель?
