Lepchik 0 Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Помогите,нужны ваши советы ... Куплен инжекторный комплект на этот движок ! Еще есть облегченный маховик ! Есть желание что бы она "немножко" ожила !) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karat 1 Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Купи мотор 1.6, 1.7 (2106 или 21213) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 как сказал ктото остроумный: ничего не добавляет столько мощности, как дополнительные кубики или купи 1500 (1600, 1700) или коленвал от 2103 и луганские шатуны 129 мм. уменя было 3 мотора 1200 и по одному 2103 и 2106. между 3 и 6 двигателем особой разницы не заметил, а между 2101 и 2103 по моменту разница ощутима. и никаким инжектором и тюнингом двигатель 2101 не дотянуть до 2103. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lepchik 0 Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 как сказал ктото остроумный: ничего не добавляет столько мощности, как дополнительные кубики или купи 1500 (1600, 1700) или коленвал от 2103 и луганские шатуны 129 мм. уменя было 3 мотора 1200 и по одному 2103 и 2106. между 3 и 6 двигателем особой разницы не заметил, а между 2101 и 2103 по моменту разница ощутима. и никаким инжектором и тюнингом двигатель 2101 не дотянуть до 2103.а на 11 блоке ?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karat 1 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 а на 11 блоке ?) В принципе можешь оставить и свой блок, купить 03 или 213 колено (у меня есть и то и то), купить поршни ТРТ -7 смещение и оставить свои шатуны. Таким образом для перехода с 1,2 на 1,5 тебе надо только поршни и коленвал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drukin 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 проще некуда - купи движок типа такого и будет тебе счастье. понятно, что новый покупать не обязательно, а б.у. выдет недорогопроще некуда - купи движок типа такого и будет тебе счастье. понятно, что новый покупать не обязательно, а б.у. выдет недорогобу можно даже купить за 200 баксов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 бу можно даже купить за 200 баксовоно как бы да, при возможности пробить по базам на угон и тд и тп. а то может быть большая головная боль и рассказы "про дядьку с усами, который продал мотор..." номер двигателя не стоит в тех паспорте, но в базе гаи весит 100%. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drukin 0 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 оно как бы да, при возможности пробить по базам на угон и тд и тп. а то может быть большая головная боль и рассказы "про дядьку с усами, который продал мотор..." номер двигателя не стоит в тех паспорте, но в базе гаи весит 100%.то понятно - надо бумаги смотреть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
