Lepchik Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2014 Помогите,нужны ваши советы ... Куплен инжекторный комплект на этот движок ! Еще есть облегченный маховик ! Есть желание что бы она "немножко" ожила !)
karat Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2014 Купи мотор 1.6, 1.7 (2106 или 21213)
210xx Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 как сказал ктото остроумный: ничего не добавляет столько мощности, как дополнительные кубики или купи 1500 (1600, 1700) или коленвал от 2103 и луганские шатуны 129 мм. уменя было 3 мотора 1200 и по одному 2103 и 2106. между 3 и 6 двигателем особой разницы не заметил, а между 2101 и 2103 по моменту разница ощутима. и никаким инжектором и тюнингом двигатель 2101 не дотянуть до 2103. хочешь много секса-купи машину...
Lepchik Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 как сказал ктото остроумный: ничего не добавляет столько мощности, как дополнительные кубики или купи 1500 (1600, 1700) или коленвал от 2103 и луганские шатуны 129 мм. уменя было 3 мотора 1200 и по одному 2103 и 2106. между 3 и 6 двигателем особой разницы не заметил, а между 2101 и 2103 по моменту разница ощутима. и никаким инжектором и тюнингом двигатель 2101 не дотянуть до 2103.а на 11 блоке ?)
karat Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 а на 11 блоке ?) В принципе можешь оставить и свой блок, купить 03 или 213 колено (у меня есть и то и то), купить поршни ТРТ -7 смещение и оставить свои шатуны. Таким образом для перехода с 1,2 на 1,5 тебе надо только поршни и коленвал
drukin Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 проще некуда - купи движок типа такого и будет тебе счастье. понятно, что новый покупать не обязательно, а б.у. выдет недорогопроще некуда - купи движок типа такого и будет тебе счастье. понятно, что новый покупать не обязательно, а б.у. выдет недорогобу можно даже купить за 200 баксов
210xx Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 бу можно даже купить за 200 баксовоно как бы да, при возможности пробить по базам на угон и тд и тп. а то может быть большая головная боль и рассказы "про дядьку с усами, который продал мотор..." номер двигателя не стоит в тех паспорте, но в базе гаи весит 100%. хочешь много секса-купи машину...
drukin Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 оно как бы да, при возможности пробить по базам на угон и тд и тп. а то может быть большая головная боль и рассказы "про дядьку с усами, который продал мотор..." номер двигателя не стоит в тех паспорте, но в базе гаи весит 100%.то понятно - надо бумаги смотреть
