Здравствуйте! Такая проблемка. Машинка год стояла и ее не заводили (велись ремонтные работы всей машины, кроме двигателя, КПП и всего, что с этим связанно) после ремонта завели послушали, казалось, что все нормально, но не тут то было. Машинка не развивает практически никакой мощности, то есть при разгоне есть такое ощущение что ей что то мешает или ей как то тяжело набирать скорость. Даешь высокие обороты, скорость набирает но не ту которую положено. В гору едет очень плохо практически глохнет, и перегревается. еле успеваешь заглушить мотор до закипания. И появляется жар под ногами и возле воздуховодов ( печка выкл.) Заводится раз через раз ( когда с пол оборота, а когда по пол минуты стартер крутишь). На холостом ходу, при низких оборотах появляется стук из трамблера. Ребят подскажите с чего начать и как дальше быть. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Дымит? Масло берёт? Начни с замера компрессии, возможно кольца залегли.
Дымило один раз( белый дым и оттенком синего) когда долго в горку ехал, после того как год стояла масло взяла прилично.
позднее зажигание,ну я бы еще карб глянул из-за завода плохого Изменено пользователем rem8v
Что конкретно в карбе глянуть? просто в карбе не очень шарю.
сначала зажигание выставь НУОЗ по стробоскопу движок 1,3 +1гр,1,5 +4 гр и проверь ваккумник на трамблере,стучат грузики скорее всего в трамблере,вместо положенных 38 градусов при ускорении или 26 градусов при педальке в пол он у тебя выдает меньше,а в карбе уровень топлива и целостность всех мембран проверь-раз стояла долго Изменено пользователем rem8v
И посмотрите тормоза,может подклинили.
А бензин свежий или тот, который в баке год бультыхался? Изменено пользователем Spike
Для увеличения мощности и компрессии могу порекомендовать присадку Формула АВ для моторного масла. Есть 2 состава: защитный и ремонтный. Если машинка уже бывалая, то лучше ремонтный состав. Ссылку давать сюда не буду, найдите в интернет официальный магазинчик.
