Потому что втулка стоит в своем посадочном месте.
Сделать это невозможно.
Спасибо , буду знать!
  • Ответов 27
не мерил размеры трубки?
Нет, забыл(
Послезавтра померяю... Пишу напоминалку...
А почему просто не купить штук пять рулевых втулок и поставить? :unknw:
пробовал , есть нюансы (коротко - голяк)
послезавтра уже!
давай чертеж, буду пробовать бороться с короткой рейкой и ее мелодиями
Редкостный авантюрист .Исполнитель любого гопака на коленке. Скорей всего у него вошебные калоши.
я по видео сразу понял что дело в руках "проффесионала"
для чего тепловой экран рейки он не знает
рем.комплект рейки тож не нужен, наверное потому что ключа у него нет )))
метод демонтажа рейки тоже понравился, как и инструмент
на снятие пыльника ушло минут 5 ))
крутить вал ключом на 17 видимо удобнее чем на 14 (особенно если на 14 нет)
потом обязательно вывалять в песке, пошаманить минут 20, ножиком доработать по месту (чтобы параллельно наделать порезов в рабочей зоне), и с остатками пластика смазать!
ну и проволочкой подматать )))
  • 2 недели спустя...
Такс, вот такая трубка.
Наружка 40, внутренний - 26.
Сразу скажу, кто будет делать так же ищите трубу с отопления (которая с фольгой по внешнему слою (она немного тоще водопроводной.
Толщины стенок данной трубы не хватило (на +-2,5мм). Пришлось в один слой подложить пластика (по наружу трубы).
А вот так было в рейке.
И после сборки с торца забыл целый непрорезанный кусок.
  • 1 год спустя...
Думаю такое тоже попробовать! А розвал после этого надо делать??
1 час назад, ORG сказал:
как минимум желательно)))
1 минуту назад, Spencerua сказал:
понял) спасибо)
но не обязательно
2 часа назад, Caridi сказал:
но не обязательно
на проверку заехать стоит. Резина нынче не дешёвая.
