usja 200 Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 тест развала до 100 гривен. лучше развал тестить Друзей не обижают, даже шутя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Я так робив Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 11 час назад, ВОВ@Н сказал: Я так робив четко! но я уже теперь сомневаюсь поможет ли оно мне, но стук справа уже надоел(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 И так, проделал такую операцию, стук вроди бы пропал, но есть нюанс! Переборщил наверно с пластинами, так как самая верхняя сдвигается, и руль туговато и не возвращается толком при поворотах! В конце забил пробкой с коркового дерева, но она походу все равно не выдерживает, при поворотах слышно как она трещит(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 У себя поставил все стандартно,год отьездил-все гуд.Вначале тоже не возвращался,потом притерлось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Сегодня заметил, что пропал сигнал, глянул а руль не зашел в пазы до конца, мучились, но так и не вышло( как это сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 3 часа назад, ORG сказал: Сегодня заметил, что пропал сигнал, глянул а руль не зашел в пазы до конца, мучились, но так и не вышло( как это сделать? Больше всего не руль не дошел,попробуй подтянуть всю вот эту фигню с рычагами к рулю.И у меня была еще такая фигня,что проводки местами поменял,то сигнал самопроизвольно включался-ну это написал на всяк случай,может тоже такое произойдет,будеш знать что делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 1 час назад, Volf сказал: Больше всего не руль не дошел,попробуй подтянуть всю вот эту фигню с рычагами к рулю.И у меня была еще такая фигня,что проводки местами поменял,то сигнал самопроизвольно включался-ну это написал на всяк случай,может тоже такое произойдет,будеш знать что делать. я уже так подумал, в гараже был расстроен, что все и сразу навалилось, ничего в голову не приходило( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
