Бида - бида = дрыгатель в масле там где не должен быть ((((- датчик с одной стороны - а в масле с другой и как то многовато как для резинки с крышки заливной (((
  • Ответов
у меня оттуда протекало постоянно, пока на герметик не посадил
Бортовичек
О97 969 I7 36
Там я ничего не делал уже очень долго - вот тут как то все мокро и в масле
какие-то плохие у меня догадки есть - как бы там прокладку нигде но прогорело
Ехал мимо заправок - никакого ажиотажа не пронаблюдал - попустило видать
не знаю как,но при движении должно бы назад сдувать, а у меня именно оттуда текло на перед. а там у каждого индивидуально :pardon:
у нас вообще затишье, что в Новике, что по району. все работает, очередей нет :pardon: Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
Пробуй подтянуть клапанную крышку... А лучше поменяй
крышку или прокладку? :)
сам знаю, что прокладку
Бортовичек
О97 969 I7 36
Реально приват решил поднять своё материальное положение и пустил утку))) дальше так будет часто!
Тесть психанул поехал купил 4 канистры новых . заправил их и поставил в гараж чтоб в след раз не нервничать)
Именно крышку.... А если быть точным то гайки на шпильках. Изменено пользователем VICTORIAN
Гость
