После удара об бордюр, переднее колесо сместилось во внутрь. Ваз 2108
Добрый день всем вазоводам)
Во общем я ударился об бордюр правым колесом. Удар был хороший , аж аккума вылетела из своего места. ситуация такая когда снял 2 колеса , заметил что стойка на которую был сделан удар ближе сидит к кузову чем левая.(если по центру авто лечь и кинуть взглядом. смешение где то около 2-3 см. снаружи тоже видно когда установлено колесо, что оно уходит во внутрь как бы к двигателю. При снятии было обнаружено, что в том месте где в яйца входит рычаг стабилизатора произошло смешение. ТО есть само яйцо трёт или лежит на оси которая идёт с коробки на шруз (трубка или как там её)
Руль стал как то странно себя вести при повороте налево. как бы не хочет возврашаться в ручную нужно докручивать. И после 40 50 кмч после нажатия на газ идёт вибрация если свои ходом её не слышно. больше не разгонял страшно.замерял рычаг который держит шаровую и ступицу и крепится к кузову, разница между ними в 5мм. поворачиваемасть не затруднилась.
Подскажите что могло сломаться. живу в донецке сейчяс на стои денег нет, а малоли нужно будет переогнять куда, а тут такая падлянка. Что требуется заменить ? Могло ли что то случится с тем местом где рычаг крепится к кузову. То есть не могло ли оно сместится?
  • Like 1
0б359627б8
Стас
я то помню что создавал. :ph34r: просто вообшем интересует 2 вопроса могло ли сместится крепление рычага ступичного на кузове , и что могло погнутся что яйцо трётся верхней чястью (где всовуется стабилизатор) трёт об ось приводную (трубу котрая идёт из коробки к шрузу) Изменено пользователем Evgeshik
нужно как минимум видеть машину, т.к. погнуться\сместиться могло все что угодно. Может погнут рычаг, может сама стойка, может и кронштейн крепления рычага.
поедь к норм кузовщикам на СТО и проконсультируйся. это все сейчас гадание на кофейной гуще!
Бортовичек
О97 969 I7 36
заедь на эстакаду .сними защиту двигла помой там и посмотри что ушло куда
в общем я понял. То есть нет ни у кого идей почему стабилизатора яйца лежат на оси шруза)
Поддона и так нет на эстакаду не заезжал,но дамкратил два колеса снимал их ложидся под ней спереди и осматривал. и единственное что увидал стойка смещена к кузову. ну то есть правая дальше от кузова чем левая если смотреть с переда машины. И замер рычагов показал что , на стороне в котрую был удар ступичный рычаг меньше на 5мм. ну у меня на районе уже сто не работают. да и деньгу хочется с экономить ешё детали нужно приобрести. Если уж совсем всё плохо прейдётся где-то искать мастеров.
Может кто знает расстояние в мм или см между креплениями рычагов на кузове?
Не, нужно всётаки в милиметах . Это мне даст понять смещены ли кузовные крепления рычагов ступичных внизу . буду невероятно благодарен если кто поможет. :rolleyes:
Спасибо большое) Я не до думался и если честно и не знал что такая инфа сушествует :pardon:
