всем мир.
ваз 2108 двиг 1,3.
занялся ремонтом сам. териториально г вишневое.
кто может дать попользоваться, или приехать помочь рассухарить клапана, засухарить клапана(нужно поменять сальники клапанов) , померять поршня (нужна ли замена поршневой группы) так как кольца однозначно под замену(
а на один раз покупать инструмент жаба душит(.
нужно ето все на 9 августа (след суббота).
если кто поможет буду очень благодарен.
с уваж. Денис
всем мир.
ваз 2108 двиг 1,3.
там максимум на 100 грн, зато свое
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
100 грн- ето прокладка гбц + сальники клапанов(
плюс норм рассухариватель минимум 336 грн(
Изменено пользователем dennibg
с уваж. Денис
в магазинах на 10-15 грн дороже
Рассухариватель клапанов универсальный. ВАЗ 2101-08,
Приспособление для регулировки клапанов 2108, 2109, 21099
ті что кайен рассухаривать собрался за 330 грн? :blink:
шутник ты однако. 95% из тех кто на форуме пользуются обычным рассухаривателем, а не за 769грн "Подходит для большинства отечественных и зарубежных автомобилей: AUDI. CHRYSLER, INFINITI, HONDA, HYUNDAI, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, PORSHE, SATURN, TOYOTA, VOLVO и VOLKSWAGEN".
подъедь на рынок на бульвар лепсе, покажут что для чего и почем :)
пс: или хочеш порш панамеру и сам когданибуть капиталить ? :):):):):)
хочешь много секса-купи машину...
:pod_stolom:
говно этот рассухариватель, в нём углубление под тарелку клапана не глубокое, так что при рассухаривании может соскакивать :pardon: а то что универсальный... :bad: автор, ты чё барыжыть собрался?
вот такой надо!! :good:
а съемник-запрессовыватель маслоколпачков (это если универсальный, на одном конце съемник, с противополож - запрессовыватель) - лишние 160 грн! Сальники снимаются элементарно: ножом или чем-то острым разрезаешь (что-то острое упер в метал обойму и молоточком сверху) с одной стороны металлическую обойму сальника, а после он вынимается пинцетом. А запрессовывать - берёшь подходящую по диаметру торцевую головку и напрессовываешь)
только смотри без фанатизма обойму сальника разрезай - направляйку клапана (а сальники на них сидят) повредить очень просто :pardon:
это тебе говорю я! тот, кто купил этот инструмент и неоднократно им пользовался! так что 60-80 грн рассухариватель и вперёд за орденами :lol:
Сальники клапанов хорошо напрессовываются с помощью высоких головок, на 8-клапанник использую головку на 12, на ф7 идет головка на 11.
тарам, расухарил сам, головкой на 13)))
а зажать голову без динамоключа можно?
с уваж. Денис
