Геннна 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 не всегда,а после 20-30 минутной езды, уже поднадоело,где искать,пробка закручена,подтеков по патрубкам нет,может расширительный бачек треснул или клапан тот что грибком возле крышки бака? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Резиновое кольцо на крышке не порвалось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 не всегда,а после 20-30 минутной езды, уже поднадоело,где искать,пробка закручена,подтеков по патрубкам нет,может расширительный бачек треснул или клапан тот что грибком возле крышки бака?сепаратор глянь, может с ним что№46 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннна 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 сепаратор глянь, может с ним что№46схема красивая,но у меня инжектор,хотя какое имеет значение,воняет возле заливной горловины.Сепаратор это тот что адсорбер под капотом?Резиновое кольцо на крышке не порвалось?нет,целая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 (изменено) схема красивая,но у меня инжектор,хотя какое имеет значение,воняет возле заливной горловины.Сепаратор это тот что адсорбер под капотом?не важно инжектор или карб, сепаратор стоит везде. он слева от горловины, над ней Изменено 1 августа, 2014 пользователем fataljke 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннна 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 не важно инжектор или карб, сепаратор стоит везде. он слева от горловины, над нейНад горловиной расширительный бачек,а левее "грибок",я считал его клапаном для отвода газов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Грибок это двух ходовой клапан соединяющий бак с атмосферой для того чтобы в баке не создавалось разряжение/давление и одновременно небыло прямой связи с атмосферой чтобы бенз не испарялся.Всё что испаряется в баке должно конденсироватся в конденсаторе и стекать обратно в бак.В инжекторах в дополнение к этому всему, для выполнения норм евро есть адсорбер который подключен в двух ходовому клапану.Пары просочившиеся за клапан осядут в адсорбере, который при работе мотора будет продуватся полностю исключая попадаение паров в атмосферу. Продувка адсорбера через впуск мешает работе ДВС, по этому применение адсорбера возможно только совместно обратной связью по датчику кислорода, по которому комп коректирует СО на ходу, при этом всё равно продувка отключается в тонких режимах таких как ХХ.Кароче нужно снизу смотреть все шланги, все хомуты этих шлангах переобжать (было дело лопнул хомут на шланге заливной трубы).Так же проверить исправность двух ходового клапана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннна 0 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Так же проверить исправность двух ходового клапана.как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннна 0 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 как?Поменял я этот клапан,стало меньше,но все равно пованивает,патрубки визуально целые,хрен его знает где еще рыть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VegasJ 0 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Как то км 1.5 - 2 тык назад у меня тоже начала пованивать как бы сзади в машине и бензом...., как бы возле горловины.... Так проехала машина еще какое то время, а потом запах усилился и обороты при выбросе запаха начали чуть плавать , что сзади седеть стало не возможно. Заехал на Фалькау в Днепре, сказали что что то с форсунками и бензин попадал в масло и выхлопную трубу, от туда мне и казалось что запах идет сзади автомобиля... Глянь в ту сторону. Может и у тебя тоже самое... Изменено 4 августа, 2014 пользователем VegasJ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
